Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нужна помощь!Whirlpool ARC 7657/IX.
    По умолчанию Нужна помощь!Whirlpool ARC 7657/IX.
    Холодильник Whirlpool ARC 7657/IX, номер 850176511144! Холодильник не охлаждает ни верх, ни низ - включаешь в сеть: он включается, охлаждается, выключается, и БОЛЬШЕ САМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Заменили термостат - та же картина. ПРОШУ ПОМОЩИ!
    Какой термостат, это же электронный холодильник с модулем!Вот этот?
    Андрей С., вызови мастера , если им не являешься. Там не всё так просто , точнее всё очень непросто если не работают вентиляторы - охлаждения не будет, если заглючил мозг, включения не будет. Помощь может прийти в виде специалиста и на дом, другого развития нет и не будет.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Кто это интиресно в электронном холодильнике, термостат заменил?
    Сегодня столкнулся с таким же холодильником с теми же симптомами. Прозвонил оба ТЭНА - в порядке, датчик при комнатной температуре - 2.5 кОм, вроде похоже на правду. Термопредохранитель 4-х концовый (2 белых- не звонятся, 2 коричневых - звонятся). Плата на вид целая. Куда копать?? Мозги под замену?
    А при минусе?Смею предположить два термофьюза.
    При минусе не звонил, но думаю не в нем дело.
    Плата на вид целая
    Ищи проблему в ней.
    Уже публиковал где-то эту расшифровку. В этой модели, если как у ТС, такой должен быть установлен, а не четырёхконцовый.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Ищи проблему в ней.Уже публиковал где-то эту расшифровку. В этой модели, если как у ТС, такой должен быть установлен, а не четырёхконцовый.
    Да такой, поторопился написал. Провода убраны в подобие гофры, не сразу заметил синие концы.
    15.08.2009
    3,294
    Седня день вирпулов. завтрия должен закончить
    06.10.2014
    2
    Нужна помощь!Whirlpool ARC 4178/IX. Прихожу домой после 2 суток (комондировка0 открываю морозилку ,а там все потекло. горит лампочка ресет ,пищит,ругается. Ну я его отключил и полез в инет к спецам на форумы. Заменил оба конденсатора на плате. .... включаю .перезагрузка кнопкой ресет на пару секунд и..... заработало .Но он работает и не отключается .температура в обоих камерах немного ниже 0, что делать ?.разобрал заднюю стенку в морозилке , а испаритель весь во льду..Прошу помощи ,куда дальше лезть,продуктов полный,т.к закончили дачный сезон. На новый холодильник не готов раскошеливаться.,этому 2.5 года .Помогите плиз!!!
    Вызывайте мастера и ремонт вам выйдет недешево после рукосуйства.
    06.10.2014
    2
    У нас такие мастера ,что после их рукосуйства как вы выразились,100% бежать за новым !!!
    Бегите за новым , раз уж уверены в обратном . Нам то что ? Я к вам не поеду , это точно.
  1. WHIRLPOOL АRC 7657/IX
    от ильдус в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 19:32
  2. Whirlpool ARC 7558 нужна помощь
    от HladAgent в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 09:30
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 06:37
  4. Нужна прошивка для Whirlpool ARC7635 IS
    от Gen75 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 19:54
