Показано с 1 по 20 из 38
Тема: холодильник не выходит на режим
    Сообщение холодильник не выходит на режим
    Доброго времени суток. простите , возможно эта тема уже была. но нужна помощь. после замены КТ на R600 холодильник не выходит на режим. МК набирает -28 - -30 а вот ХК висит +10 - +11,3 . КТ подбирал через онлайн калькулятор. компрессор стоит Jiaxipera N1112Y помогите , вес заправленного газа 46г. утечки нет. КТ меняю в первые. Заранее благодарю!
    26.07.2010
    757
    Приветствую ! А марка холодильника где ?
    Холодильник атлант, двух камерный. раньше стоял клапан импульсный переключения между камерами.холодильник переделали на обычную капельную
    26.07.2010
    757
    Тогда как вариант , у вас не до заправка R600 м Раз переделали на плачку и система - мк , конденсатор - Морозильная камера - холодильная камера-мк
    длина КТ какая должна быть в данном компрессоре?он на 140 ват ХП.. конденсатор не прогревается
    не только длинна важна но и толщина внутреннего отверстия . какую и сколько вам поставили?
    0.8мм у нас такая капиляра
    длинну какую поставили?
    26.07.2010
    757
    Вообще то 3- 3, 5 метра .Посмотрите в "Бытовой холод " " Атланты " темы связанные примерно с вашей проблемой http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=39
    в данный момент давление по монометру -0,5 решетка конденсатора в начале нагнетания примерно +40 в середине уже чуть теплая, в конце холодная. МК -28 ХК +10
    под ваш компрессор не подходит 0.8 капа . ну или длинна должна быть 0.8 капы 6.5 метра или даже длиннее . под вашу подогнали газ по давлению , вот и не достаёт до верха . в общем всё сделанно не правильно . мастеру шею намылить. фото переделки есть ?
    позже скину фото
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    ... вес заправленного газа 46г....
    Исхдя из чего?
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Исхдя из чего?
    исходя от шильдика...
    26.07.2010
    757
    Холодильник уже переделан вами на плачку .Соответственно идет изменение и количества необходимого фреона .
    ко мне он попал после переделки, раньше не приходилось сталкиваться с таким ремонтом, ,,Замена капы,, старая как не пропускала газ ,был спален компрессор, компрессор заменил... вот теперь проблема с выходом на режим
    03.01.2009
    1,750
    Для холодильника с клапаном, после "модернизации" доза будет прилично отличаться от указанной в шильдике. Вернуться бы к 3,5м (для начала) и заправить по протяжке.
    26.07.2010
    757
    Для холодильника с клапаном, после "модернизации" доза будет прилично отличаться от указанной в шильдике. вернуться бы к 3,5м и заправить по протяжке.
    Категорически согласен . Чтоб не ковырять стенку заднюю можно добавить капиляру от фильтра , сделав вставку между фильтром и капилярой имеющейся
    добавить хотябы 3 метра к 2.15 и потом газ по протяжке . худо бедно начнёт работать . но это не ремонт а халтура.
    согласен, охота сделать так чтоб работал а не та, для отвода глаз. вот и спрашиваю совета у опытных мастеров, как правильно сделать чтоб потом стыдно не было.
  1. моноблок север, камера не выходит на режим. ПОМОГИТЕ!!!*HELP*
    от Jocopo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 09:34
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 12:26
  4. Банета не выходит в режим нужна консультация
    от igor88 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:10
  5. ARISTON MBA3831 после разморозки не выходит в режим морозилка
    от Андрей SAL в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 07:43
