Показано с 1 по 6 из 6
Тема: малый перепад давления
    25.07.2009
    4
    По умолчанию малый перепад давления
    Подскажите, может ли быть причиной малого перепада давления LP-3,5 HP-7атм R-134a электромагнитная муфта (может ли она проскальзывать) или это клапана компрессора. Дефект развивался постепенно, при работе появился посторонний звук, слышимый при малой скорости вентилятора
    да вряд ли это муфта ( она или цепляет илинет ) , скорее всего компрессор. хотя...
    проверь зазор между шкивом и нажимным диском.должен быть в пределах 0,6-0,8мм.регулируется шайбами.еще может быть замасленный диск.чаще всего от гура.если все в норме-меняй компрессор.
    если пробуксовка шкива то сразу это услышишь на оборотах, а в даннный момент, если на оборотах разность давлений растет, износ компрессора
    поверь если проскальзывает муфта то это сразу будет слышно да и работать будет едва ли день згорит обмотка из практики есле появился шум то ищи проблему в компрессоре
    23.04.2010
    110
    компрессору хана не парься, если муфта буксует там такой свист стоит. проверить можно прочертив полосу на шкиву и посмотреть на малых оборотах, хотя тоже не вариант. ремень проверь.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 16:41
  2. Перепад высот у JAX
    от владимир е в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:59
  3. Длина трассы и перепад высоты.
    от kolyan 61 в разделе Монтаж
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 00:09
  4. перепад напряжения
    от klowwan в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:05
  5. Подскажите пожалуйста полный температурный перепад на конденсаторах
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 14:14
