Показано с 1 по 20 из 26
Тема: два компрессора
    По умолчанию два компрессора
    Господа специалисты . Подскажите, возможно ли подключить к морозильной камере , параллельно разделив клапаном, второй компрессор , электрической мощностью в два раза меньшей ? так , что бы компрессоры работали по отдельности. где сеть позволяет большой компрессор работает. где слабая сеть работает маленький. понятно , что компрессоры должны быть рассчитаны на один фреон.
    каждое твое слово противоерчит предыдушим, смысл то какой?
    можно холодильник в космос запустить, вообще невопрос, только нафига когда там и так холодно?
    То есть - холодильник имеет разъездной характер работ????
    Только геморроя себе наживете, тряска не для них!
    Аааа.... Почему решили, что слабому вместо сильного легче работать? Должно быть наоборот!
    Но.... где гарантия, что второй компрессор запустится там, где не включился первый? На что упор делается?
    В СНТ Слабый транс и на домах поставили ограничители. Когда стартует компрессор стабилизатор выравнивает просевшее напряжение, ограничитель при вводе проводки в дом срабатывает. В квартире морозилка работает нормально. Но на даче хорошо работает и маленький холодильник.
    Возможно!Только если компрессора по мощности отличаются в 2 раза,то один из них не подойдёт по своим характеристикам к морозильной камере.и ещё вопрос на сколько киловатт у вас компрессора,что их сеть не вытягивает.может вы перепутали силу тока с напряжением?
    [QUOTE=Benjamin33;323034]Возможно!Только если компрессора по мощности отличаются в 2 раза,то один из них не подойдёт по своим характеристикам к морозильной камере.и ещё вопрос на сколько киловатт у вас компрессора,что их сеть не вытягивает.может вы перепутали силу тока с напряжением?[/QUOа
    В садовом товариществе общий транс хилый . за свой счет покупать золотого запаса не хватает .На каждом доме поставили по ограничителю.Когда стабилизатор начинает напряжение поднимать срабатывает ограничитель по току.
    В морозилке стоит 270 ватт. хочу имплантировать на 120 ватт? Может имеет смысл ограничиться одним маленьким? Температуру хотелось бы как и с большим -18.
    16.06.2011
    5,587
    Интересно, и чего мы мучаемся и компрессора большие по мощности ставим.. Оказывается все проще- поставил маленький- сгорел- поставил- сгорел..
    то есть, если компрессор в несколько раз слабей по мощности , то ему придется во столько же раз чаще включаться и дольше работать, и его жизнь сократиться?
    13.06.2010
    2,902
    чудес не бывает)) можно только в вашем случае поставить инверторный компрессор там не таких больших токов на пуске
    если можно то хотя бы марку и где их можно встретить?
    24,823
    вот это единственный вменяемый вариант. компрессор BD такой грубо говоря как в автохолодильнике..
    24,823
    для торговли это всё?
    ....Загубишь и маленький и большой...Можно разделить контур ,на большой и маленькийА так как ты хочешь ..они будут бороться за масло..и в результате погибнут
    Если будет работать большой то блокируется маленький. И наоборот.
    Да проще за цену второго компрессора купить хороший стабилизатор напряжения, и все наладицца))))
    22.10.2011
    1,329
    Возможно всё. Вопрос в целесообразности. Также предлагаю задуматься о том, что будет с температурой в камере при работе вдвое меньшего компрессора.
    13.06.2010
    2,902
    тут почитайте , может вам это подойдет http://www.forumhouse.ru/threads/201...3#post-9964453
    03.10.2008
    1,389
    Пусть купят ветрогенератор на 500 ватт и не мучаются , могут даже соседям часть эл.энергии продавать.
    24,823
    маловато для пускового тока холодильника имхо.. может пустит может нет.
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
