Показано с 1 по 20 из 28
Тема: SGN 3073 - опознать деталь на плате + инфа.
    03.05.2016
    672
    По умолчанию SGN 3073 - опознать деталь на плате + инфа.
    Доброе время суток! Помогите опознать резистор на плате(через него идёт на дорожка на фазу, на вид это перемычка 0 Ом).
    Оффтоп:
    Пока я диагностировал холодильник(не было работы вентилятора), и зачем-то пошёл назад за холодильник, как коротнуло со вспышкой со стороны силовой платы, аш испугался.. Хозяйка слава богу ничо не сказала, а мне хоть застрелись. После снятия платы нашёл сгоревшие элементы по дорожке на датчик, стал искать скрутку. Нашёл за кондесатором, изолента 1 слой над вторым проводником. Слишком быстро снял изоленту, не посмотрел, торчали ли провода
    Если есть возможность скинуть s-мануал - я в долгу не останусь + хочу проверить, не перепутаны ли датчики местами. На такой дисплей мануал не нашёл + тут кнопка вниз/вверх сдвоена.
    24,824
    а были созданы условия для его работы то?
    03.05.2016
    672
    да. магнитик прилепил + дверь закрывал. ничо не меняется. ток у компрессора(hmk12aa) очень заниженный, 0.35 - опустился до 0.25а.
    испаритель промерз очень быстро(и очень жестко) - с контуром всё в порядке.
    24,824
    (и очень жестко)
    сколько температура испарителя?
    03.05.2016
    672
    Не мерил.. Но палец лип жестко. -25 там точно было.
    Читал в каком-то мануале на либхер, что вент включается только когда промораживается испаритель, поэтому проверил.
    20.11.2011
    2,604
    давайте, все-же , как мастера, в ЦИФРАХ а не с степенях " прилипаемостичастейтела "
    Єто не от твоей модели , но сам "текстолит" - такой-же.
    Количество датчиков тут иное. На твой вопрос ответ на фото есть.
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    но думаю проц труп
    не факт.
    Фаза из сети шкваркнула на корпус - была-бы по другому вилка в розетке и не заметил-бы
    Последний раз редактировалось I'am; 24.12.2016 в 00:23.
    23.06.2010
    2,113
    Завтра гляну, но думаю проц труп
    03.05.2016
    672
    Ножки на проце звонятся относительно минуса питания одинаково(15 кОм) что на 1 датчик, что на второй. Дисплей работает.
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Холодос заземлен?
    Скорее всего да, дом свежей постройки.
    Куда-откуда эта сопля с изолентой шла ?
    На датчик за конденсатором. Если не ошибаюсь, на t камеры.
    20.06.2016
    1,346
    Куда-откуда эта сопля с изолентой шла ? Короткое по сенсору не должно вызвать такое замыкание. Холодос заземлен?
    20.06.2016
    1,346
    Такое впечатление что коротнуло общее плечо датчиков, которое было под фазой, на заземленный корпус холодильника. Твой дохлый резистор если идет на фазу скорее был перемычкой. Посему думаю ток в порт проца не попал. Но подождем что скажут более опытные, либхеров в моих краях мало.
    20.11.2011
    2,604
    Да я ж не против (и не зло). Пусть откалибрует пальцы по референц термометру
    Одно дело протяг испарителя щупать, и совсем иное порог вкл вентилятора на Л.
    Пойду создам тему ,,Холодильщик будущего ,,ладно пальцы приспособим под термометры,вольтметры,ампе рметры..ну и далее ,а вот про остальные органы смеху будет дофигапростите за флуд комрады
    20.11.2011
    2,604
    сравни цвет с пластиком. отключая по одному - проверь по ошибкам.
    03.05.2016
    672
    Там дисплей хитрый
    -15
    -18
    -20
    и тд.
    Ну что-то в этом роде. Загорается из них выбранная t. На него диагностику не нашёл. Клавиша вверх/вниз сдвоенная.
    03.05.2016
    672
    Фух, разделался с ним.
    Плату отремонтировал, приехал, датчик заменил на оригинал на всякий случай(его уже мастер из сц менял дважды). Плату подцепил - ошибка пропала. Опять та же неисправность - вент не пашет. Первое фото термопара на трубе, 2-я на датчике испарителя.
    Вент не крутится, но 220 на него приходит. Самое странное, что на омах звонится нормально (670 или около того Ом). Заменил, все заработало.
    Всем спасибо!
    p.s. Палец норм откалиброван
    Ну ,я то понял,(шо не в жопу)но остальных-держись
    20.06.2016
    1,346
    Да по току потребления было видно что упал в край кипения.....ну хорошо что разрулил, ибо подстава конкретная с синенькой изолентой.....ище один кз и время калибровать 21й палец......
    03.05.2016
    672
    были были сомнения по поводу кпд компрессора.
    Неее спс.
    Не описать словами! Хоть пойти свечку поставить..
    20.11.2011
    2,604
    это не подстава - это везение. Если-бы другой проводок датчика коротнул-бы то...
    Не...Олеж -это родившийся мастер на Холодфорум
  1. плата управления M-004702 опознать деталь.
    от vicfamily в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 18:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 15:53
  3. Опознать ШИМ на плате
    от like в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 23:30
  4. LG GR-R472JVQA - помогите опознать деталь
    от SuperKot в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 11:41
