Показано с 1 по 6 из 6
Тема: thermo king slx-300 не запускается
    По умолчанию thermo king slx-300 не запускается
    доброго времени суток.помогите разобраться с микроконтроллером smart reefer (sr-3).при включении с пульта кнопкой on на дисплее пишет configuring system .а потом communication failure lost controller connect.реле к9 срабатывает,появляются напряжения на двух дросселях по 3.3в на третьем 12в.из светодиодов горит только 23-й(реле к9),can шина дисплея-сопротивление 60ом.это что потеря связи по CAN (TLE6250) или не запускается микроконтроллер или проблемы с питанием?подскажите пожалуйста.заранее благодарен
    dimon-komp, после включения реле K9 светодиод зеленый возле баззера мигает? светодиоды ETV перемигиваются?
    если нет - возможно проц сдох или флешка. если светики моргают - скорее всего мертвый кан трансивер или на плате лоджик борд или внутри HMI.
    на плате в районе процессора есть потеки от воды?
    после включения к9 загорается только led23(реле к9) и больше ничего.на плате следов от воды нету.может быть дело в bga пайке процессора?или прошивка слетела?питающие напряжения в норме?есть у кого прошивка на этот девайс?
    dimon-komp, ,как-то была такая проблема, после замены процессора все пошло.
    но в моем случае, он даже не пытался флешь прочитать! в твоем случае активность на флешке есть?
    прошивка тебе не поможет так как там еще бут лоадер во флеше и просто залить через винтрак не прокатит, программатор надо, а не имея области бут лоадера... замкнутый круг!))
    проц перепаивать тоже еще то удовольствие. плата очень толстая с широкими земляными полигонами и массивными компонентами действющими как радиатор.
    необходим нижний подогрев иначе поведет плату или вообще вздуется.
    vegapiratr, в твоем случае процессор был заменен на новый или ты его просто перекатал?
    dimon-komp, перекатка не помогла, только замена. ждал камни месяц с ибэя.
  1. Thermo king
    от Серега1 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 13:41
  2. Thermo King SMX
    от Alex61 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 18:40
  3. Thermo King V-500 max
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 06:52
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:33
  5. THERMO KING MD II MAX
    от aivars в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 03:26
