Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Самсунг сильно морозит.
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Самсунг сильно морозит.
    Подскажите пожалуйста.Сегодня делал холодос Самсунг RL33EBSW Морозилка Ноу Фрост внизу,есть заслонка,вращается.Жалоба на чрезмерный холод в холод.камере.Молоко замерзает льдинками.Но датчик показывает +9 градусов.Поменял датчик холод.камеры в стенке.Вопрос -правильно ли сделал и есть ли еще один датчик в холод.камере в воздуховодах. А может вообще не туда копал.Испаритель чистый ото льда
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Датчиков больше нет, он там один стоит. +9 градусов показывал при какой тем. в камере? Если температура была низкая, то скорее всего в датчике дело было. Заслонку проверял как? При остановке полностью закрывает канал?
    16.06.2011
    5,587
    Заслонку проверял чисто на вращение. +9 показывает,а на самом деле молоко со льдинками.Не мерял,но приблизительно -1-2.Как то так.Хотя датчик снял,замерил сопротивление -4.5- 5 КОм. при +20 градусах При нагреве медленно падает,при охлаждении медленно растет.Не скажешь,что сломаныый датчик. Заслонкой датчик управляет??
    20.06.2009
    2,571
    5 кОм.-соотвествует 25-и градусам, в полне нормальное сопр.
    Да. Смотри заслонка не сломана.
    16.06.2011
    5,587
    Заслонка не сломана,вращается отлично.
    20.06.2009
    2,571
    Запутал.
    16.06.2011
    5,587
    Запутал.
    ??????? Датчик снял,отрезал.Подключил тестер.Сначала повышал температуру -замерял сопротивление,затем понижал температуру,замерял сопротивление.Изьянов не нашел,но датчик поменял. Температуру в холод.камере не замерял,НО молоко в льдинках показывало,что температура около -1-2 холода. Пирометр пока не имею.
    20.06.2009
    2,571
    Мерял температуру На датчике х.к.?
    sonik Причем здесь заслонка, когда на дисплее +9, а в холодильнике -1?
    16.06.2011
    5,587
    Поменял датчик в холодильной камере 5-6 КОм при+ 20 градусах.Два дня -полет нормальный!!
    вот и погрешность!новый 5-6 кОм ,а старый 4,5-5 кОм при +20))))))
  1. Сильно холодит
    от Alex_holod в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 22:18
  2. ENB 38400 W - сильно морозит холодильная камера
    от Octogen в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:33
  3. Samsung SR-37RMB сильно морозит
    от sl_ap в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 14:10
  4. SAMSUNG --rl25datw сильно морозит
    от Rave в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:29
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 12:08
