Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Indesit C138NFG.016 как снять систему No Frost
    По умолчанию Indesit C138NFG.016 как снять систему No Frost
    Холодильнику уже лет 15, работал более менее до весны этого года. Холодильник хоть и No Frost, но 1-2 раза в год приходилось полностью размораживать. Образовывалась шапка, а иногда и большие наросты льда в морозилке, как раз на системе No Frost. Летом стала плохо морозить ХК, а морозилка наоборот стала сильнее морозить. В ХК температура была 10-12 градусов. Регулятор температуры сверху крутил, изменения температуры не заметил. С приходом осени в ХК температура опустилась до 6-7 градусов. В принципе холодильником можно пользоваться, но решил небольшую профилактику сделать. Заправку фреона и все что с этим связано я конечно не осилю и в общем туда не собираюсь лезть, но почистить, исправить механические дефекты и проверить всю электрическую часть смогу.
    Немного почитал про устройство и работу, оказывается в моем холодильнике должен стоять вентилятор и периодически жужжать, но я этого или не замечал, что маловероятно, или он вообще не работал. Так как на системе периодически нарастал лед, то судя по всему ее еще и расперло, по крайней мере она выглядит кривой. решил ее снять, поправить, проверить вентилятор, но не могу ее снять. Открутил 2 винта, снял переднюю крышку, дальше 2 самореза в стенки открутил, которые нижнюю часть держат, больше ничего нет, откручивать нечего, но нижняя часть не выходит.
    На youtube есть видео, где мастер разбирает аналогичную систему. https://youtu.be/O05Ld5Wv2o
    Там на 7-й минуте он ловко вынимает нижнюю часть, а у меня она мертво сидит и не шевелится даже!
    Что я делаю не так?
    вот на всякий случай фото моего холодильника.
    Последний раз редактировалось ref; 15.12.2019 в 23:08.
    driver73, ржавчину на перемычке видишь, уверен порог ещё больше прогнил, под ним расположена трубка с газом, которая дала течь, все остальное вторично, вызывай мастера или за новым холодильником, мастер туда же может послать после опрессовки системы или сам пойдешь после того как он озвучит стоимость ремонта.
    вот фото порога
    24,823
    Цитата Сообщение от driver73 Посмотреть сообщение
    вот фото порога
    лучше выкинул бы ты его...
    жалко, он еще полуживой...
    в общем разобрать не смог систему, выгнуто там все, но компоненты проверил, в итоге:
    - тэны оба живые
    - тепловое реле живо
    - вентилятор мертв
    - электромеханический таймер со сломаным зубом внутри
    - кнопка вентилятора мертвая
    чинить смысла дальше нет(
    скручиваю все обратно, авось до лета еще как-то поморозит...
    периодически нарастает лед = к утечке в системе добавились проблемы оттайки.
    Если уже сейчас, после отепления камеры вентилятор заработает, то дальше лезть не нужно.
    IMG_9545_.JPG Винты открутил?
    да именно эти 2 винта открутил
    5,454
    Яркий пример антимастера!!! Как он ремонтирует холодильники, руки ему за это вырвать и вставить в то место, откуда они у него должны были расти!
    По факту весь пластик под испарителем под замену. Льдом все раздавило, поэтому и не вынимается легко.
    24,823
    глянь на перемычку.. ему может немного осталось ваще))
    так хоть бы и трудно - как вообще снять? выгибать обратно? так ведь вообще там чего-нибудь треснет...
    или забить на все включить как есть - и еще какое то время до лета например холодильник поморозит и уже потом в помойку его? там ведь еще сбоку двери ХК резинка в некоторых местах потрескалась...
    Как он поморозит если вентилятор труп?? В морозилке будет максимум минус два градуса.....
    Со сломанным таймером и того на неделю.
    ну я не знаю как, работал же годами как-то)
    морозилка морозит, хк кое-как тоже...
    на всякий случай я сейчас в таймере еще и резистор отключил, чтобы он даже не пытался крутится...
  1. Indesit C138NFG-016 выбор теплового реле
    от icecat в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 23:13
  2. indesit c138nfg
    от duxxx в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 21:05
  3. Indesit C138NFG.016 заклинил мотор
    от polakkzl в разделе Indesit
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 00:58
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 09:56
  5. Indesit C138NFG
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:17
