Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Митсубиши MUH-GA80VB растет ток, откл.
    По умолчанию Митсубиши MUH-GA80VB растет ток, откл.
    непонятно себя ведет,сталкнулся правда первый раз. Сначала работает норм.потом ток начинает расти и комп встает как будто нет обдува.хотя обдув на полную наружка чистая заломов нет . работал 2 года без б.
    А в этом заборохлил.непойму с чем связать
    Правда есть подозрения на одну детальку такие в инверторах стоят вроде эл. клапана только в том 2 провода на соленоид а тут 5 или 6 с верху плохо видно
    и не пойму ее функции. как будто она для перепуска излишек чтоли на плате сразу к микросхеме подходит толи повторитель толи чё помогите кто знает.
    30.06.2011
    45
    Далеко и глубоко лазить не советую. коль нашел чем ток измерить, то найди и манометр. Если растет ток, а давление
    нет причина в инверторе, а если видиш рост давления , то читай французкого КОТА-причин куча.
    клапан этот скорее всего предназначен для вакуумирования испарителя. имел дело с такой неисправность (заклинило его) заменить не чем было, пришлось искличить, сезон отработал нормально, без проблем вообще.
    значит перед остановкой компрессора на мануметре давление должно падать. и как его переключить клапан этот , что там за принцип работы?
    неужели никто не сталкивался с Митсуби ну подскажите че это за клапан такой и как он работает?
    Тимуур_80, как его заклинить наверное нужно просто фишку отстегнуть или как
    это ЭРВ. т.е. электронный ТРВ если по проще так сказать. регуллирует подачу фреона в испаритель.
    по сервис мануалу - это ТРВ, капилярка там кстати тоже присутсвует, кондей обычный не инверторный. У меня в одном ресторане таких 3 штуки стоит - пашут без проблем.
    теперь осталось разобратся с эл схемой подключения этого эрв видимо по принципу похож на двигатель жалюзи внутреннего блока,
    тогда нужно думаю проверить напругу на управлении интересно что там за ИМСка
    ЭРВ-многопозиционный клапан
    ok. с этим понятно. теперь надо разобраться как он управляется, чтоб понять правильно ли он открыт/закрыт в нужный момент.
    хотелось бы справоцировать его работу,и последить за напругой на его контактах. .
    описываю процесс. внутрянка вакумируется, фреон в конденсаторе, комп работает дальше.(как будто ты просто закрыл подачу краном).
    А тут нестыковочка. давление на обратке не падает, а наоборот ползет вверх да и ток компа тоже на 18А комп просто как будто упирается во что то.
    Есть всетаки еще мысль. по пути на подаче ведь есть еще и четырех ходовичек может всетаки это его козни? Думаю как в следующий раз поеду обьязательно его пощелкаю,или просто на тепло включу.
    подключи манометры к высокому(там наверняка должен быть сервисный порт) и по низкому и посмотри как меняются показания.
    посмотри заправку токи велики для этой модели
  1. Регулятор оборотов в Митсубиши
    от женя11 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 17:15
  2. Митсубиши MUH-GA80VB
    от basj.split в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 02:45
  3. Монтаж Mitsubishi MU-GA35VB/MS-GA80VB
    от Volka в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:30
  4. митсубиши паджеро заправка
    от штирлиц в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 20:13
