Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Замена термостата на ХО BKF355
    24.09.2009
    343
    По умолчанию Замена термостата на ХО BKF355
    доброго всем времени друзья ,
    родной термостат en60730-2-1 трубка у него прижата к испаритель.
    вопрос такой,в нескольких местах прочёл, что аналогом является к59 хотя к59 по моему не прижимают к испаритель,а скорее ставят к57,но все равно ,вопреки своим сомнениям, поставил атеа а13 0763(как я думаю аналог к59) ,теперь выглядет так:холодильная камера набирает,отключается но не проходит и двух минут включает снова,компрессор естественно запустится не может и отрубается по тепловухе и так по кругу :запускает,набирает,отруба� �т через 1-2мин запускает,отрубает по тепловухе,тепловухе остывает ,компрессор запускается.
    помогите пожалуйста развеять сомнения,какой термостат подкидывать?
    К-59- для холод отдел
    К-57 - морозилка
    Модификаций и тех и тех уйма
    И тот и тот прижимают)))
    Там как бы через пластмассовую (полиэтиленовую) прокладку прижимается к испарителю или на конец сильфона одета полиэтиленовая трубка. Мастера может меня поправят.
    2,360
    На этих моделях только кембрик.
    vadixx, Долгая живучесть современных ATEA у мну вызывает сомнения! Личный опыт последних нескольких лет!
    А вообще что-то не так! Не оттает плакса после набора температуры за 2 минуты. Такое поведение полагаю может наблюдаться при установке К-50 и то сомнительно.
    Гавно , поддержу.
    К испарителю прижал аналогично родному? Если нет, то прижми, должно наладиться.
    24.09.2009
    343
    Прижато без кембрика металл к металлу и металлической же пластиной.
    Дело ещё и в том,что холодос от меня в 20ти километрах ,ненаездиешься....
    Если уважаемые мастера подтверждают,что аналог EN60730-2-1 это к59 то я возьму конкретно поставлю 59й
    2,360
    А остальные, в шаговой доступности? Никаких сложностей проверить цикл ХК этого холодильника нету. На крайняк газетой...
    может стояла прокладка и я при разборе не заметил как улетела
    А может ВНИМАТЕЛЬНО прочитать #5?
    надеть кембрик
    для снижения чувствительности, может К-59 и не понадобится.
    а не торопись уходить, тем более опыта мало.
    24.09.2009
    343
    Когда откорячил плачку то обратил внимание ,что из под прижимочной пластины торчит голая трубка,может стояла прокладка и я при разборе не заметил как улетела,поэтому может для начала надеть кембрик и посмотреть что будет?
    Надень лишним не будет.
    24.09.2009
    343
    Ребят,всем откликнувшимся огромное спасибо,сейчас буду выдвигаться на объект,по результатам обязательно отчитаюсь
    06.12.2011
    3,282
    Про термики Атеа тут писали.....тоже никогда они мне не нравились....а есть знакомый мастер грит нормальные ему нравятся...да на вкус и цвет....короче хз
    Мне разонравились после того как в предпродажном попадать начали, все таки имидж "надежного мастера" терять неохота, и через полгода год идти на повторную замену... достаточно нескольких К-59 на третьем-четвертом, чтоб клиенту рассказывать о качестве современного производства и теории го-на.
    2,360
    За последние лет 5 менял после себя минимум дважды, что-то типа год и восемь и два с половиной отработали. Недавно менял после другого мастера (хаили заки его канешн, около полутора лет назад менял, приехал, вот она, родная АТЕЯ). Исключил для себя этого производителя.
    06.12.2011
    3,282
    ALS-holod, я тоже когда пару с Атеа напоролся....обхожу их стороной- только Ранко ну или Данфос накрайняк если нет нужного ранковского
    24.09.2009
    343
    Всем привет!Отчёт! Надевание кембрика ни к чему хорошему не привело,если прибавить холод,поставить 50%-перестает отключаться,доводил до двух градусов.
    Прокладка и кембрика почти наверняка не было, убедился когда повнимательней посмотрел.
    Поставил к59, кембрик одел ....и стало нормально.
    Хотел спросить уважаемых мастеров,встречались ли АТЕА именно с костяком крайне малого дифференциала когда не успевает выравнивается давление?
    Не встречалось, стараемся стороной обходить
    2,360
    Но вот сегодня пришлось поставить именно ATEA... Вирпул... Мать его...
    Ну... Дык...
    может пронесет, не все же глюкнутые
  1. Vestfrost BKF 404 Замена термостата
    от alexVS в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 10:26
  2. Vestfrost BKF 404 Замена термостата
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:15
  3. Замена термостата
    от Сабыр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 00:24
  4. ARDO ICO 30 замена термостата
    от noise в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 10:28
  5. Замена термостата
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:00
