Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается
    По умолчанию Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается
    Добрый день!
    Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается! если выключить из розетки или терморегулятором, то 10 минут стоит не работая и потом стартует - положение ставлю среднее на крутилке. холдильник морозит но долго не выключается!!! слышал что можно как то отрегулировать термостат (вопрос где он находится? в корпусе где лампочка или у компрессора блок синий что ?
    всем спасибо!!!
    Что значит долго? 10 минут и не включится сразу после отключения, пуско-защитное реле не даст. Долго не отключается, а потом таки отключается или совсем не отключается, а на меньшем положении не пробовали? Если на среднем положении долго не отключается и температура опускается ниже обычного, то может быть и проблема с регулировкой температуры, если механика то термостат на замену (нет смысла его регулировать), если электроника то..... проверять датчики.
    2,360
    Уж сколько раз твердили миру... Ну нет понятия ДОЛГО в ремонте холодильников!!!
    Да, и без знакомства с температурами, думаю никто ничего сказать не сможет!
    З.ы. Кстати, "долго" и "совсем" абсолютно разные понятия!
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    а чем вы регулируете температуру...это и есть термостат. поставьте его на минимальное положение,так он быстрей отлючится....и сидите пару часов наблюдайте.Если не отключится,то регулировать не советую в самом термостате ничего ...вызовите мастера...проблема может быть гораздо глубже и дороже.
    Добрый день!
    Холодильник Whirlpool ARC 5574 IS долго не выключается! слышал что можно как то отрегулировать термостат
    Пять оборотов по часовой стрелке, это будет+5 в холодильной камере,еще один оборот, будет +3 Крутить медлено нужно чтоб газ равномерно распределялся по трубке.
    20.06.2016
    1,346
    sergeyk_a, ну зачем секреты то выдавать !
  1. Холодильник bosch kgv36xw21r, долго не выключается.
    от A_K_A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 17:50
  2. Whirlpool ARC 5574 IS не выключается
    от acid9999 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 18:07
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 13:42
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  5. Долго не выключается Stinol 256q
    от vintwp в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 21:39
