Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Electrolux ENB 3851 X Ваше мнение?
    По умолчанию Electrolux ENB 3851 X Ваше мнение?
    Всем привет,
    Опишу ситуацию с моим холодильником.
    Пару дней назад,нажал на кнопку и пропали все цифры с табло. ( выключал на сутки, и потом держал все кнопки по очереди нажатыми,назад не включается табло)
    Сам холодильник теперь не охлаждает,свет в нем горит при открывании дверцы.
    Ранее резинка в морозильной камере потеряла плотность где то и не держала температуру полную охлаждения. То есть выдавало ошибку звуком и цветом.
    Самое интересное,что при включении света в ванной комнате,звук сигнала начинал снова кричать,пока его не отключишь кнопкой на холодильнике.Но далеко не всегда так происходило при включении света в ванной.(редко)
    Так вот пару дней назад пошел выключать звук,нажал кнопку выключения звука чуть по дольше,чем обычно и цифры совсем исчезли. Сегодня обнаружил,что при нажатии рукой на рычажок который отключает свет при закрытии дверцы холодильника туда-сюда,табло холодильника иногда проявляется частями(прыгает).Но не включается полностью.
    Вопрос,что это могло бы быть? возможно ли что предохранитель сгорел? или надо менять блок полностью и тогда уже лучше(выгоднее) купить новый холодильник?
    Спасибо,за ваше мнение и время! (если есть подобный случай буду рад ссылке на него)
    Всё прекрасно чинится. ЕС это где точнее?
    Я с вами полностью согласен,человек может починить всё.
    Но есть самое важное,"стоит ли шерстка выделки".То есть вложений в починку.Одно дело вызывать мастера и потом менять блок и отдать больше 200 евро ,а другое купить за 300 новый.
    Но пока я склоняюсь купить новый,а этот продать на запчасти,так как не пойму что с ним точно(морозил то он прекрасно) Думал,кто то подскажет по своему опыту,что с ним возможно.
    нет ответа на второй вопрос . почему? будет ответ будет дискуссия .
    2,360
    За 300 новый! К чему мучения и заморочки...
    да земноводное его задавит он же неисправный еще продать хочет
    Я не хочу продать неисправный,меня интересует что с ним и варианты починки.А вас похоже только,как заработать. Не из Вильнюса я.
    Человек пришел за помощью на форум,а над ним смеются.
    Ясно всё с форумом этим. Пошутим -посмеемся его название. Анекдот вам рассказать еще ,не хотите?
    Спасибо за помощь,я на выход.Пойду заказывать новый холодильник.
    вроде как бы сами написали.
    ответил что чинится . задал простой вопрос где живете чтобы посоветовать мастера который качественно и за нормальную оплату починет . или направить в правильном направлении чтобы не ободрали.
    а вы тут сразу панику тут всяких приходит и за монитором мы вас не видим по этому и написал где живете?
    До недавнего времени холодильник работал исправно и тихо. Но буквально три дня назад от холодильника исходит непродолжительный треск после того, как закрываю дверцу холодильника. Что это может быть? И поддается ли это ремонту? Надеюсь, новый холодильник покупать не придется, ему без малого 2 года.
    Мастера тут!
    Из Таллина тоже есть...
    Спасибо за совет,да похоже так и сделаю!))Больше вариантов,я тут не нашел.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 19:33
  2. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 10:19
  3. Интересный случай. АРИАДА. Ваше мнение.
    от Стан в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 21:41
  4. Важно Ваше мнение!!! И , что не так я делаю ??? Строю холодильник.
    от АлексСашка в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 22:07
