Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Stinol FR345A-компрессор...
    18.05.2009
    6
    Вопрос Stinol FR345A-компрессор...
    Здравствуйте! экземпляр Stinol FR345A меня конечно устраивает, только прошло 2 года с покупки и он накрылся. Гарантия еще год. Приходили технари и поставили диагноз "сдох компрессор". Обвинил недостатки в электрике.Но розетки у меня с заземлением, сечение провода к каждой розетке по 10А. Кроме холодильника в розетку ничего не пихал. Автоматы стоят на 10А на "фазе" и 16А на "0" на все помещение.(в помещении есть злектрочайник на 2кВт и микроволновка на 900Вт, но никогда не включал их вместе). Посоветовал поставить отдельный автомат на холодильник. Объяснил, что при напруге меньше номинального компрессор не может запустится, релюшка пытается запустить его и длительная такая работа ведет к выходу из строя обмотки компрессора. Вроде как объяснил понятно, только вот как обмотка могла сгореть если должна быть защита от перегрева компрессора, почему нет схемы защиты от подобных перепадов на самом холодильнике и как мог спасти отдельно поставленный автомат на холодильник? Кто нибудь помогите разобраться.
    bg_e, Скорей всего было кратковременное отключение (менее 1 минуты)! При таком отключении компрессор не успевает выровнять давление и -соответственно-запуститься! Несколько таких циклов и компрессор-хана!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    bg_e, вариант: пробуй прямой запуск компрессора через амперметр. Если запустится, дай поработать минуты 2-3. Вначале нагрузка будет выше номинальной на 0,2-0,3 А. Номинал от 0,6 до 1,1 А в зависимости от модели компрессора и вида фреона. В случае запуска и норм. работы М-К замени пусковое реле.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    bg_e интересуется: платный будет ремонт или гарантийный?
    1)Компрессор может "сдохнуть" от пониженного напряжения в эл.сети, - факт.
    2)Обвинения в том, что это Вы виноваты(Ваша эл.сеть),- спорно. Механики замеряли напряжение(?),сколько намерили?
    18.05.2009
    6
    напругу не мерили. но мастер ответил уверенно по поводу электросети. за ремонт обещали взяться по гарантии. ("заявку приняли, ждите транспорт с сервиса". но это может затянутся где то на неделю). в разговоре с мастером, он попросил включить холодильник в сеть, лампа в хо горела, затем попросил поставить руку на компрессор ... покрутил терморегулятор, нажал на выключатель двери и компрессор стал вибрировать. вибрация незаметна и неслышна но на прикосновение чувствуется работа обмотки (думаю первичка).
    хочу узнать ваше мнение. разве мог бы автомат подключенный непосредственно к холодильнику спасти компрессор? ведь он срабатывает на кз. а общий автомат на 10а класса "с" не выбивало. сильное падение напруги отследить пока не удается, но уверено могу сказать, что электросистема не без греха. единственный вариант стабилизатор напряжения, но что-то я не слышал о такой практике.
    мурат, что можешь сказать по поводу пускового реле и вибрации компрессора описанного выше?
    заранее благодарен.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    заранее благодарен.
    А как долго была эта вибрация? Ведь компрессор при работе тоже тихо вибрирует, на слух незаметно, только прикосновением. Может есть смысл попробовать включить компрессор на прямую, минуя всю холодильную автоматику, и убедится, жив компрессор или уже умер. А если холодильник идет в ремонт по гарантии, то сервисникам вообще до лампочки, что там у него "сдохло", компрессор, термостат или сетевая вилка. Главное, чтоб подальше от глаз клиента...
    18.05.2009
    6
    Когда работал в обычном режиме он был слышен, а тут вообще, ничего только высокочастотная (? ~50Гц) вибрация при прикосновении.
    18.05.2009
    6
    Пока в розетке находился столько и чувствовалось
    bg_e, проверь нагнетательную трубку. должна нагреться. если нет варианты: 1-нет фреона, 2 - забита капиллярка или фильтр, 3 - поломка шатуна компрессора.
    28.04.2008
    843
    а мне так кажется, что мотор клина словил.
    18.05.2009
    6
    кстати вот именно это он говорил.
    02.11.2008
    1,107
    похоже, что действительно клин. но проверить не помешало бы.
    bg_e, Ну если они обещались отремонтировать по гарантии то истинную проблему мастера выявят при ремонте. Не ломайте себе голову.
    Ну а по поводу защиты от бросков напряжения -купите устройсво защиты эл.приборов УЗЭ. Оно и при кратковременном отключении напряжения включает с заданой задержкой. Стоят такие устройства от10дол.
  1. stinol 101-не отключается компрессор
    от гость74 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 09:27
  2. Stinol 256q компрессор
    от иван 2011 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 20:58
  3. stinol 205 компрессор daewoo sl28ye-4e помогите советом пжлста
    от stas в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 21:42
  4. Морозильник Stinol 131Q.002 полетел компрессор TLES7F
    от Айдар в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 09:52
