Показано с 1 по 17 из 17
Тема: samsung rl39sbsw набирает Т и больше не включается
    Пользователь Аватар для HladAgent
    06.01.2012
    39
    По умолчанию samsung rl39sbsw набирает Т и больше не включается
    Здрасте! 3 день не дает уснуть спокойно.
    вроде бы все просто, распространенный случай. полез смотреть систему оттайки.
    тэн целый, датчики(сопротивление на всех 3х приблизительно одинаковое), предохранитель целый.
    грешил на заслонку - поменял вместе с моторчиком - ноль. геркон звонится как положено.
    куда дальше копать может подскажите товарищи?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Мозги смотри.
    06.01.2012
    39
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Мозги смотри.
    мне с трудом вериться что неисправна электроника. ни разу rl по электронике не попадались.
    27.12.2011
    763
    Через лет 10-скажешь.)))
    20.06.2009
    2,571
    Бывет. Подгорают контакты, на релюхе. И т.д.
    +100
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Или разъемы в цепи оттайки...
    27.12.2011
    763
    здесь важно понять выключаеться именно по температуре и больше не включаеться ?Или входит в режим оттайки и больше не включаеться(что очень характерно для этой модэли).? цикл оттайки 6 часов роботы компресора.Сопротивление датчиков после отключения по темпиратуре(они не могут звониться все одинаково-темпиратуры разные).Попробовать штучный нагрев датчика ХО,замеры как меняеться сопротивление.У тебя мало информации.
    06.01.2012
    39
    если верить словам зака 4-6 часов холод работает, после этого останавливается. замер сопротивления датчиков производил при комнатной температуре.
    27.12.2011
    763
    замеряй при выключенном,и смотри динамику падения.хо и мо .
    20.06.2009
    2,571
    Чего тут смотреть, на оттайке остонавливаеться. если на блоке проверять, между жолтым и красным проводом должно быть 170-ом примерно. Замеряли?
    06.01.2012
    39
    это ТЭН?
    20.06.2009
    2,571
    Да оба. Держи темку похожую.http://holodforum.ru/showthread.php?t=3094. Юзай.
    06.01.2012
    39
    благодарю, щас глянем!
    у данной модельки нет ли случаем возможности включить принудительную оттайку?
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Нет принудетельной отайки, не давно был у меня точно такой случай, помогла замена ТЭНА испарителяи все стало отлично!
    У меня сегодня было два таких с тенами,около полгода тому была проблема в плате управления,решил заменой.
    Наверное поэтому и не включается .
  1. Шоковая не набирает больше -24
    от wowa в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:32
  2. бирюса 22с-2 после автоматического выключения больше не включается.
    от muza в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 09:58
  3. Холодильник не набирает больше -19 градусов
    от FCSM в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:27
  4. холодильник набрал температуру отключился, больше не включается.
    от олжас в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 23:04
