Всем привет!
Предыдущий мастер снял пускозащитное с двигателя, сдернул с него (с реле) все провода, провода с вилкой нет. Реле нашел. Не знаю как подключить все это дело.
Народ, плиз, помогите.
Всем привет!
Как-то так.111.pdf
Спасибо, то, что надо.
Спасибо за схему!
Всем здравия. После замены тпп, включаю холодильник ,компрессор запускается ,вентилятор тоже, ухожу. А на следующий день мне звонит клиент и говорит, что нету холода ни в нто, ни в хк. Выяснил что постоянно блок L130n подает напряжение на тэны оттайки. Поменял блок, но новый блок делает тоже самое. Померил датчики оба около 2 кОм при температуре в районе 20 градусов .Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо.
: ) спасибо!
Холодильник заработал. Не блок управления постоянно подавал напряжение на тэны.
Да. Именно напутали в схеме, холодильник 1,5 года был проблемным, но с сработанным тпп. Я обратился к коллеге с работы по этой проблеме, в итоге выяснилось, что он 1,5 года назад менял компрессор на нем и как говорится по запарке соединил провод тэна и провод компрессора. Он устранил свой касяк и теперь клиент бесконечно счастлив!
С его слов проводка возле компрессора. Но я сам не видел. Есть возможность проверить но не скоро.
Вот и я не пойму. Договорился с клиентом, что бы проверить этот момент, уж очень интересно. С меня фотки.
Всем привета, да тоже парюсь с Бирюсой 143 KLS, все понятно подключение и тд, и тп, Но есть одно но, два провода соединены одной клеммой(мамой) а именно коричневый и красный, при подключении их к L включается ТЭН и работает при вкл компрессоре, и когда компрессор отдыхает.
Эти провода не подключаются к клеммам, это просто соединение двух жил разных шнуров,
подключи все остальное - а эта клемма пусть лежит в крышке компрессора ничего не касаясь.A1 — копия.JPG
