Таких случаев много.
Нужен опытный альпинист, чтоб не свалился с высоты, знакомый с холодилкой и электрикой.
Чтобы исключить разговор слепого с глухим:
когда альпинист видит стрелку манометра, а сказать, какое давление, не может.
И где ты этот список вывешивать будешь, чтоб клиенты с ним ознакомились?В Москве или в Мухосранске?
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"(R)![]()
какой глубокий смысл в этой фразе,
сразу появилось желание найти выход из тупика.
нет возможности доступа к компрессору и демонтажа платы - и не надо!
из практики.
за 15 лет - не было ни одного компрессора с обугленными штырями и плохим контактом с проводом к плате инвертора.
плохой контакт в мамке возникает при рассоединении провода,
если нб не был в ремонте, контакт будет нормальный в 99%.
вывод:
плату для диагностики компрессора и ipm снимать не надо.
достаточно посмотреть на напряжение на токомерном резисторе ipm.
Хорошо,что попалась тема и подробный даташит PS219C5-AS.
Cостоялась виртуальная диагностика диагностика и ремонт
с помощью ютуба.
https://holodforum.ru/showthread.php...360#post645360
В принципе, все IPM модули одинаковы:
На соседнем форуме такой случай описан 6 лет назад.
Кондиционер в серверной, безостановочно до сих пор работает.
Был вариант на замену блока в сборе.
Но решили попытаться толкануть компрессор, на удачу.
Шепну по секрету:
Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R.
Аналог инверторного модуля PM50CSE060 (PCB505AD42)
- поисковик выведет.
Ты реально считаешь, что заказчики реально будут искать инфу по своим сплитам?
Типичная заявка в Москве (по Mitsubishi Electric - то же самое):
https://holodforum.ru/showthread.php...326#post645326
В заявке не хватает фото показаний шумомера рядом с внутренним блоком, выполненного со смартфона или профессионального прибора, взятого на прокат.
Обычно, такая заявка сопровождается тирадой по тф:
-- Как ужасно пищит блок питания и вентилятор чиркает, шоркает, тукает на малой скорости через 1-2 часа после включения!
-- И фреон сильно шумит, послушайте!
Спать в таком шуме невозможно.
В инструкции заявлено - 16ДБ!
Будьте любезны обеспечить этот параметр или замените кондиционер.
заказчики будут или не будут смотреть список - неважно.
Главное, что сервисник, получивший заказ с моделью и кодом ошибки самодиагностики, будет готов к альп работам и клиента подготовит к необходимости доп. расходов.
Клиент оплачивает диагностику,
если сервисник локализовал неисправность НБ:
1 - компрессор,
2 - плата инвертора,
3 - 4wv,
4 - термодатчик,
5 - вентилятор,
6 - гидравлика (фреон).
Вращение инверторного компрессора или инверторного вентилятора с помощью диагностического частотника клиент оплачивает, но со скрипом. Проверено несколько раз - неблагодарное занятие.
Т.к. кол-во диагностического оборудования увеличивается, а работоспособность кондиционера не восстановлена.
было много раз, когда монтажники впендюривают наружный блок на балконе вплотную к потолку. снять верхнюю крышку в этом случае нет возможности, соответственно, открыть наружный блок без его демонтажа не получается.
Простейшая операция превращается в длительную, дорогую процедуру.
FGL ASHA-07LCC для снятия платы инвертора для диагностики пришлось разломать арматуру обрамления платы на 6...7 кусков.
Простейшее ТО НБ и ВБ,
выполненное под напряжением 220V,
привело к отсутствию связи и четырем подходам, сьевшим прибыль и драгоценное время.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39166
Это типичная история, из окна в FGL плата из НБ не вынимается, арматура выламывается.
От мультов приносили платы с выломаной арматурой.
Я подумал - варвары.
Теперь сам посмотрел - демонтаж платы из окна не предусмотрен. Под платой есть светодиод самодиагностики, его из окна не видно.
Вывод:
Для диагностики платы по инструкции (мигания надо увидеть)
необходим демонтаж НБ.
Клин компрессора всегда (ну, почти) тянет за собой IGBT.
Поэтому, особого смысла нет иканомить на IGBT при замене инверторного компрессора.
В бытовом старт-стопе замена компрессора тоже не целесообразна.
FBT, а, быть может, тебе отдельную группу создать "Большие города"?
Ты из Moscow в Россию давно выбирался?
