Показано с 1 по 20 из 82
Тема: LG GA-449BBA ошибка 2
    По умолчанию LG GA-449BBA ошибка 2
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
    Проблема такого имеется вышеуказанный холодильник, пришел с проблемой: через некоторое время после работы начинал пикать, хаотически включаться и выключаться, по темам вычитал, что болячка этих холодосов-кнопки. Заменил, теперь после некоторого времени работы загораются все индикаторы температуры, кроме "2". По наклейке сзади вычитал, что ошибка " Failure refrigerator-eva sensor". Т.к. такой холодильник делаю впервые не знаю какие номиналы датчиков должны быть. На всякий случай прозвонил датчики :
    R-SNR ~13-14 кОм
    R-E-SNR~ 3-4 кОм
    RT-SNR ~ 13-14 кОм
    Отсюда вопрос- куда копать? И я правильно зациклился на R-E-SNR датчике(я так понимаю датчик оттайки) и где он расположен (я читал, что в запененной области шкафа). Заранее спасибо!
    Не обманули. Датчик в запененной части на испарителе.
    Santyago,скажи пожалуйста его номинал, и если можно примерное расположение.
    15.01.2010
    4,716
    Не знаю как на твоей модели ,а на 339 конденсатор выполнен под задней стенкой и что бы до датчика добраться надо его конденсатор снимать.Тут глянь мож поможет.
    не ужели из за этого малюсенького датчика снять надо такой большой кондинцатор? у меня тоже проблема менять датчик.вот думаю как же быть и как его крепить чтоб не так повреждая корпус холодильника.еще вопрос а каое сопротивления датчика не в запенке который находиться в камере по воздуху?
    15.08.2009
    3,294
    10 ком
    15.01.2010
    4,716
    По LG GA-449BBA не знаю ,а по 339 именно так.На Самсунг RL28 кто то писал можно вместо датчика испарителя резистор подкинуть имитирующий температуру 15 градусов и тогда видимо оттайка по времени идёт,мож и тут прокатит.
    15.01.2010
    4,716
    Не знаю как на твоей модели ,а на 339 конденсатор выполнен под задней стенкой и что бы до датчика добраться надо его, конденсатор снимать.Тут глянь мож поможет.
    11 КОм при +25. Располагается по центру или ближе к нижней части испарителя х/к.
    Santyago, спасибо, буду пробовать , отпишусь о результатах!
    особенно за эту подсказку! очень радует, что человек не иронизирует над проблемой, а пытается как-то помочь!
    огромное человеческое СПАСИБО!
    Если срок службы с даты выпуска ( 7 лет ) не истек, решаемо через авторизованный СЦ.
    15.08.2009
    3,294
    дайте человеку покапать, интересно же
    aalekcs, как найдёшь, фото выложи! Очень поможешь последователям.
    339 и 479 вскрытые, народ выкладывал. Виды со спины без конденсатора .. .
    здравствуйте, датчик выкопали, теперь ищем! фото попробую приложить.
    я так понимаю никто не знает аналога?
    Больше на провода питания клапана похоже . . .
    как не повредили трубки конденцатора?
    доброго времени суток!
    вобщем мы с коллективом подумали и решили поставить датчик с самсунговского сплита, как раз он номиналом 10 кОм.
    холодос уже работает двое суток- полет нормальный.
    фото датчика прилагаю.
    еще недельку погоняем, отпишусь. думаю тему пока закрывать не надо? ( что скажут уважаемые модераторы?)
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. Что за ошибка?
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 14:48
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
