Показано с 1 по 6 из 6
Тема: первый раз
    По умолчанию первый раз
    первый раз попробовал отремонтировать холодильный шкаф (типа coca cola,черниговское) не знаю как он правильно называется.проблема была в коррозии фреонопровода в ванночке рядом с компрессором ASPERA BP1118Z. трубу заменил, заправил фреон(134а-180гр)вроде работает,но компрессор греется и иногда выбивает теплуха,обдув компр.обеспечивает электровентилятор spr-685,давление на всасе-1бар,кипение,как мне сказали,я сделал -10.испаритель вверху холодный книзу теплее.температуру какую надо не выдает, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????:confused:
    24,824
    этот низкотемпературник вряд ли родной на шкафе кока колы.. слабый он.
    Давление напрямую зависит от температуры внутри агрегата, испаритель полностью не протягивает, значит надо добавлять фреон и смотреть динамику.
    потому, что компрессор молотит без остановки в следствии недостаточной температуры в шкафу из за нехватки хладагента.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Дай фото
    .трубу заменил, заправил фреон(134а-180гр)
    Что еще делал кроме этого?
    Кондер в каком состоянии?
    В смысле? - "холодный, теплее" ? Дай фото испарителя.
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Если была утечка в ванночке,скорее всего в систему попала вода.Просто замена трубки ничего не даст.Нужно всё распаивать и промывать,в компрессоре поменять масло,заменить фильтр и тщательно свакумировать.
    Я в последнем случае сначала выпаял фильтр, убедился, что грязи там меньше 1 см3, )))), после этого вварил фильтр тонкой очистки, и из медяхи 8-ки сваял новый контур (была нержавейка, уже решето). Вышел на режим с 404-м нормально, но компрессор изношен до лязга...
  1. Первый раз с такой проблемой!
    от pol19742 в разделе Midea
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 21:41
  2. Мой первый холодильник
    от supernet95 в разделе Книги и учебники
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 22:06
  3. Первый запуск?
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:20
  4. LG, не светится первый светодиод
    от МаксимН в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:20
