Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сплит Haier HSU-30HNH03/R2-W / HSU-HSU-30HUN03/R2 обмерзла толстая труба.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    По умолчанию Сплит Haier HSU-30HNH03/R2-W / HSU-HSU-30HUN03/R2 обмерзла толстая труба.
    Сплит Haier HSU-30HNH03/R2 / HSU-30HUN03/R2
    В работе 9 мес. с января 2023г,
    работа непрерывная круглый год на серверную.
    Одновременно работают два одинаковых сплита, на обоих уставка +16С, в помещении +26С.
    Один сплит работает нормально,
    а другой обмерзает - толстая труба, обмерзла, плюется снегом:
    Твых воздуха из испарителя= +0.8С.
    Перепад по воздуху = 25С.
    В наружном блоке есть ЗК по Т,
    Fan еле вращается.
    РВсас=2.5 Бар ( R410A)
    Заправка по шильдику 2.8кг.
    Тул=+3С.
    После заправки R410A=3kg,
    Po=5Бар.
    Попытка переключения 4WV не переключила 4WV, тк мало Рk.
    Пришлось одеть мешок на НБ.
    Обмерзание устранено трехкратным переключением 4WV в НБ, при этом давление на толстой трубе возрастало до 25 Бар.
    После реверса тепло/холод 4wv, вентилятор стал крутиться с одинаковой скоростью с соседним кондеем.
    Ро= 6Бар
    I=10A (по шильдику Imax=13A).
    Заключение:
    частичная утечка фреона.
    21.10.2016
    2,990
    Правильно ли установлен ЗК по Т:
    Cool:
    18С <Тул<43С
    Будет ли работать роторный компрессор
    с таким подогревом?
    21.10.2016
    2,990
    Правильно ли выполнена диагностика?
    Есть датчик HP=38Бар/33Бар.
    Нет датчика LP, поэтому компрессор
    обречен на выгорание при утечке фреона.
    21.10.2016
    2,990
    Странно, компрессор не был горячий
    при Po=2.5 Bar, наверное, масло в нем еще было.
    Тул=+3С.
    Трубка нагнетания компрессора,
    возле его корпуса Т=+45С!!!
    Конденсатор:
    Т=+35С, поэтому FAN еле вращался.
    Спасение компрессора от утечки:
    поставить термостат Т= +5C в ВБ
    или термостат Т= +100С в НБ ?
    21.10.2016
    2,990
    Спасение по аналогии Daikin:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39198&page=5
    21.10.2016
    2,990
    Термостат на компрессоре (+90С...+120С),
    рацуха из Toshiba:
    Обрывать катушку контактора компрессора термостатом.
    21.10.2016
    2,990
    Есть датчик HP=38Бар/32Бар.
    Производитель знает о скоропортящихся конденсаторах, поэтому облегчил им работу - в параллель 2 шт (35+35 мкФ/400V).
    Контактор хилый, надо менять сразу.
    21.10.2016
    2,990
    Сплит Haier HSU-30HNH03/R2 / HSU-30HUN03/R2...
    Fan еле вращается.
    Тул=+3С...
    Согласно таблицы кипения R410A:
    При Po=2.5 Бар
    Т=-20С...-25С.
    Значит, баллон доп. термостата Ranko (T=-15C) надо закрепить на выходе из испарителя, а контакт на разрыв цепи управления контактором компрессора.
    При утечке фреона внешний блок будет циклить с периодом работа/пауза 20 мин, как Daikin.
    Верно, SSA ?
    3,501
    Заключение:
    Да? А мне кажется, что влага в системе и была частичная закупорка капиллярки льдом.
    21.10.2016
    2,990
    Может быть и так, странно, что влага замерзла осенью, при Тул=+3С:
    фото ВБ на момент диагностики
    а зимой и летом все нормально было
    21.10.2016
    2,990
    Фото после дозаправки:
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ... влага в системе и была частичная закупорка капиллярки льдом.
    SSA, да, верное предположение!
    было замечание зимой местного техника, в феврале, в мороз -15с о неравномерности охлаждения дохлого кондея (холод по краям, центр не холодит), в сравнении с исправным, по показаниям тепловизора.
    на момент моей диагностики было -5с, дефекта уже не было.
    Сегодня, спустя 8 месяцев, я увидел этот дефект.
    после сегодняшней дозаправки 3 кг и одевания мешка на нб, кондей разогрелся:
    вентилятор стал вращаться быстрее,
    i компрессора увеличился с 8а до 13а
    переключение 4wv стало возможно,
    зашумел газ по контуру вслед за щелчком 4wv.
    замечание:
    после 3 прогонов на тепло, лед на 4wv и отделителе жидкости растаял, компрессор разогрелся в работе на холод и стал подергиваться при вращении, будто бы чиркает, подклинивает, но подклинивания не слышно было, это были гидравлические удары кристаллов льда, пролетающие в капилярке.
    Монтаж выполнялся зимой, в мороз,
    вакуумирование было не Эффективно.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2
    21.10.2016
    2,990
    Правильная диагностика наличия влаги в контуре.
    При заклинивании EEV подождать,
    пока лед растает в забитом фильтре или
    погреть фильтр феном.
    На момент сегодняшней диагностики кондиционер был выключен, но не оттаял.
    21.10.2016
    2,990
    Кое кто для диагностики воды в контуре включает натепло, в данном случае переключение 4WV не происходило, тк слишком мало Pk было.
    21.10.2016
    2,990
    Нарушена инструкция по монтажу.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Нет защиты от ветра.
