Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Работа сплитов зимой на обогрев
    24,823
    По умолчанию Работа сплитов зимой на обогрев
    ругался тут недавно с клиентом которому поставили сплит систему -простую- правда с зимним комплектом, так он орёт что желает в минус 20 ей офис обогревать.. пытался про тепловой насос ему рассказывать всё бестолку...просьба: у кого нибудь есть информация по нижнему пределу применения на тепло бытового сплита -желательно ссылочку....
    Точнее модель и брэнд, у всех по разному ....
    24,823
    ballu 48..кассетник точнее не скажу.. ну в принципе то не в модели суть. физику то не обманешь мне бы общие данные- имеются ввиду только по моделям с обычным циклом без подогрева тэнами воздуха и тп...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    SAMSUNG SH12 страница 22.
    А разброс большой ....
    DAIKIN с родной доработкой до -30
    MHI инертора штатно до -20 на обогрев до -15 на охлаждение
    GREE с родной доработкой до -20
    Samsung с комплектом от GC до -20
    а про Ballu, х.з. какой комплект там и насколько правильно стоит .....
    теоретически до -20 ....
    24,823
    а что у дайкина такое сделано что он в минус 30 пашет? откуда он тепло берёт? учебник например говорит что ниже минус 20 эффективности нет уже никакой..это если в общем про цикл теплового насоса...
    А сам-то не догоняешь?
    Всё просто, недоразмеренный теплообменник и вентилятор с увеличенным расходом ....
    А что бы регулировать более точно, устанавливается пресостат давления по показаниям которого совместно с датчиком температуры на калаче происходит регулирование давления конденсации и спарения (в случае работы на обогрев) ....
    А если ты про учебник Котзагланианина, то не всё что там написано соответствует действительности ....
    24,823
    нет. учебник ПОЛЬМАНН. издание МГУ.....
    ...там двойной контур, тепло он отбирает у холода, делает холодный воздух ещё холодней. Но как показывает практика, - всё это болше рекламмные трюки, чем экономия. При температуре ниже -10, выгоднее греть ТЭН-ами, нежели гонять целую систему с зимними комплектами вместе. Я живу в такой тепловой зоне, где этот вопрос стоит особо остро, (в Новороссийске)так вот в минувший Новый год держалось -12 -15град. несколько дней, мне столько пришлось объясняться,....а аппараты не дешёвые, и все , извеняюсь, - обосрались!...и Дайкины, и Митсубиши,.....все, как один...
    24,823
    вот и я про тоже...
    Самая первая ссылка должна быть у него в документации (РЭ), там явно указан нижний предел использования.
    Вы лучше попытайтесь ему объяснить, что с понижением температуры падает эффективность на обогрев, а потребление электроэнергии - не падает. Если бизнесмен, то в этой арифметике разберется.
    24,823
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    самая первая ссылка должна быть у него в документации (рэ), там явно указан нижний предел использования.
    вы лучше попытайтесь ему объяснить, что с понижением температуры падает эффективность на обогрев, а потребление электроэнергии - не падает. если бизнесмен, то в этой арифметике разберется.
    да вопрос с человеком закрыт.. пытаюсь для себя понять нижний редел обогрева..
    24,823
    вот рабочее решение от японцев как греть в минус 25... http://www.zubadan.kiev.ua/2/
    [QUOTE=muravei77;11791]вот рабочее решение от японцев как греть в минус 25...
    ...я умышлено не затрагивал гидросхему зубодана, и вот почему: - компрессор там применили заведомо большей мощности, и если не ориентироваться на их диаграммы, а петесчитать самому, то получается, что экономии не получается :-), просто он способен работать при более низких т-рах. Прибавте к этому космическую стоимость, и придумайте область применения. Можно ещё вспомнить кучу "обогревающих технологий, - то керамических обогревательных панелей до солнечных батарей и "элементов Пельтье", более пригодных для обогрева.
    24,823
    yrtchik но согласись решение то красивое-перенести грубо говоря схему из низкого пром холода в кондицию...
    ...решение ...перенести схему из низкого пром холода в кондицию...
    ...красивое, но экономически вряд ли обоснованое...
    24,823
    ну если много денег и желание обогревать коттедж в минус 25...почему нет??
    ...если много денег - живут на Канарах. Да и не заметно повышеного спроса на зубоданы у жителей северных районов, хотя газ далеко не везде. А для пристижа покупают единицы. "За эти бабки я лучше поставлю тепловой насос",- сказал мне один далеко не бедный клиент, умеющий считать деньги.
    24,823
    так любой кондей тепловой насос..принцип один. ну если тепло не от воздуха брать а от земли или скажем водоёма это конечно класс... но затраты такие что зубодан отдохнёт...
    ...но затраты такие что зубодан отдохнёт...
    ...так в том то и дело, что это на первый взгляд. Зубодан выигрывает только во времени и "гибкости" монтажа. Но если просчитать "экономию" за 20-ть обещаных лет службы, я бы....- в общем клиент учёл всё, и пробурил две скважины...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 13:29
  2. Работа сплитов зимой на охлаждение
    от виктор78 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 14:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 17:42
  4. Москва, установить 15-20 сплитов
    от ВладимирМ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 15:18
  5. Вопрос по гарантии сплитов
    от inick-21 в разделе Юридический отдел
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 14:06
