Indesit B18.025: Вздутие пластика в районе плачки, точная копия по исполнению с моделью Норд 239.
Вопрос? кто колупал плачку в такой модели индезита? если расколупаю и суну туда плачку норда? За и против мнения и почему? По идее всё идентично.
Да меньше, но там хозяйка против того чтоб эстетический вид не испортить и проблема с полками стеклянными возникнет, они там в притирку к стенке с плачкой.
Как говорит знакомый паталогоонатом: - Вскрытие покажет!
Нужно обследовать если испаритель на самоклейке наклеить по максимуму площади. Чёт вылетело из головы и они максимум 8 мм толщиной и на полки не должно отразится.
Всем спасибо за наведение на путь истенный, забыл о существовании на самоклейке, просто ещё ни разу их не наклеивал в ХК. До этого колупал или приворачивал. Согласую с хояйкой и буду убеждать что это действительно самый лучший вариантИ КПД испарителя булет выше чем под пластмасой и эстетически они смотрятся + не нужно нарушать заводскую телоизоляцию + дешевле работа. Думаю что уболтаю, это дейтвительно без разводов самый лучший вариант.
Ставил от Позиса... Предыдущий спец два СК сменил третий принёс оставил, хватало на три месяца, отказались от его услуг, до него не доходило, что с утечкой хол-к, нет у него ни вакуумника, ни коллектора хотя бы...
Раскалупай сначала обратку.
И посмотри утечку там.
А заодно и локринг посмотришь.
6мм ал.трубки полное дерьмо на индезитах.
Локринг течет типично на B18. И еще одно место проверьте, было у них. Обратка алюминевая обмотана каппиляркой медной. Попадает влага и вуаля - дыры. Проверить легко, черная изоляция которая выходит из запенки на обратной трубке, в видимой части возле компрессора, срезать небольшой кусок. Если будет масло на внутренней стороне изоляции - однозначно по обратке утечка. Лечится заменой всей обратки с алюминия на медь от локринга до компрессора.
Там алюминий от локринга перед компрессором до самого испарителя. У В18 примерно 1.5 метра. Локринг находится если смотреть на "спину" холодильника слева примерно посередине (напротив отверстия слива). Точные данные легко находятся в инете. Полно зеркал с файлом расположения локрингов Индезита. Не найдете скажите, вышлю.
Ковырял таких несколько штук. Течка, как ни странно, между наружным локрингом и спиралью КТ на обратке в открытом месте. Видимо качество люминия хромает. Написано "Сделано в России". Менял только участок обратки из пены до компрессора. При этом КТ отделял от обратки по всей длине (на всякий случай). Муторно, а что поделать....
а у меня выбора нет , тоесть плачку не могу купить, поэтому хочу поковырять ,и денег можно больше заработать , трубки 2 метра дешевле плачки, а где вы их берете у нас в смоленске закончились 3 мес назад и в москве был ,сказали нет и давно
