Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 145
Тема: масловозвратные петли(монтаж)
    19.05.2011
    13
    По умолчанию масловозвратные петли(монтаж)
    Всем здравствуйте! Сейчас выполняю монтаж двух агрегатов на камеру 650 кубов Т=-18С.Хочу посоветоваться по расположению масловозвратных петель.Компрессорно-конденсаторные агрегаты расположены у основания камеры, испарители на 5м. выше. От первого агрегата трубопроводы поднимаются по стене камеры вертикально на эту высоту.
    От второго необходимо поднять на ту же высоту и в сторону примерно на 4-5м. Жидкостная труба16мм, всасывающая 42мм. Как лучше повести трубы второго агрегата- по диагонали, либо вертикально, затем горизонтально соблюдая уклон. И где необходимо смонтировать петли. Вот такая задачка. Дополнительные данные спрашивайте- допишу. За раннее благодарен.
    20.01.2012
    1,347
    Смущение
    В твоем случае маслоуловительные петли не нужны, масло будет само стекать в компрессор, если бы наоборот испарители были внизу, то да. А так сделаешь петли и масло будет закидывать в испаритель, оно там не нужно. И трубы правильно вести нужно вертикально и горизонтально.
    Тогда все таки в ресивер.Там оно тоже не нужно.
    biaks, у тебя жидкостная труба на 5 м вверх, не нужны петли.
    Жду продолжения комедийного сериала
    СМЕРШ, красные синим не должны мешать
    23.12.2009
    48
    В руководствах Danfoss и другой литературе всё расписано , надо знать скорости фреона в трубопроводах. Вертикальный участок больше 8 м.с. , горизонтальный больше 4 м.с. , петли или ловушки нужны чтоб большое количество масла , а также фреона не скапливалось в отдельных зонах.
    СМЕРШ, эта было ответом на фразу YetiOdessa, что если он не хочет, чтобы масло "закидывалось" в испаритель, то оно соберется не в компрессоре, а по логике, рано или поздно в ресивере.Если не прав, поясните.
    Местный Аватар для SLAWA
    28.10.2009
    100
    подскажите пожалуйста нужна ли маслоподьемная петля на газовой линии компрессор-конденсатор? перепад 7 метров. Или петли ставят только на линии всасывания если испаритель ниже машины?
    28.10.2009
    100
    Или на нагнетании скорость потока газа такая большая , что масло и так поднимется?
    Тут уже пошли ссылки на Патрика,у него и про скорость есть. Если 5м/с и более, то на высоту 7.5м масло будет подниматься. Если расчёт подтвердит этот параметр, то можно обойтись без петли. Считайте.
    чтож продолжим...
    1. нет МО. Для нагнетания (при высоких давления и температурах) проблем с поднятием масла на 7м нет (есть петля или её нет). Петля не поднимает масло, а только способствует его поднятию. Тут она играет только роль защиты от попадания жидкости (масло, фреон) на клапана. А так как изготовители агрегатов после нагнетательного вентиля трубу деляют вниз, то зачем ещё ставить петлю. А вот обратный клапан (от аварийных ситуаций) поставить нужно. Например такой вариант-агрегат в прохладном подвале, а конденсатор на жаре на крыше и установку отключили на продолжительное время. Где будет скапливаться фреон?
    2. есть МО. Тут ещё проще. Зачем в конденсатор поднимать масло, оно ему нужно? Поэтому делаем всё чтоб меньше поднялось масла.
    1) Обратник ставят на вход в рессивер.
    2) Нигде. Если вдруг даже будет перепуск через клапана или каким то чудесным образом вдруг внезапно с нагнетания начнет перепускать на всас, сработает РД по низкому и включится компрессор.
    Чего это вдруг, когда способствует а когда и поднимает.
    egoiste, при параллельной работе компрессоров после нагнетательного вентиля ставиться NRVH зачем ?
    масло поднимает скорость газа или массовый расход на сечение трубы (оба параметра будут влиять на подъём), а петля только способствует подъёму
    24,829
    и только то? а про конденсацию под "крышками" при длительной стоянке не знал?
    про уклон всасывающей трубы в сторону компрессора не забудь
    27.12.2009
    141
    петля - маслоподъемная , на жидкость ненужна.
    Так как, масло, смешанное с фреоном, постоянно "закидывается" в испаритель, и петли (практически любые) на жидкостной трубе не влияют на этот процесс.
    Да ты ШО?)
    Принцип работы петли тебе наверно надо знать.
    Принцип работы маслоподьемной петли, я все же знаю. Но для чего они нужны на жидкостной трубе-нет.
    24,829
    нахрен не нужны)
  1. Маслоподъемные петли
    от Arhont в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 17:43
  2. Петли Zanussi ZI 7454
    от arkhi121 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 08:42
  3. Петли Liebherr встройка.
    от vertdarter в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 09:01
  4. Петли BOSCH встройка.
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:18
  5. маслоподъемные петли
    от Саша007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:34
