Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Звуковые сигналы Samsung RL-34EGSW
    По умолчанию Звуковые сигналы Samsung RL-34EGSW
    Здравствуйте знатоки.
    Проблема следующая. Есть старичек Samsung RL-34EGSW . Служил верой и правдой года этак с 2009г. И тут со вчерашнего дня как давай подавать какие-то сигналы... Надо сказать, что панель (дисплей) управления глюканул уже как несколько лет. Так, отражаются какие-то черточки и все. Не стал менять, потому как она как пол холодильника стоит (тем более бэушного), но это не мешало. А тут уже несколько дней к ряду он начал часто издавать звуки будучи закрытым. тилилим-тилилим, с разной частотой. Я так понимаю это звук включения/выключения холодоса по кнопке. Ну вот как бы он с разницей в секурду-две то включается, то выключается. Понять не могу что это. Как мог отодвинул от стены (вытащить пока не как, он так "встроен" в кухню), занырнул за него, а он там оказывается "пол обделал" некоей жидкостью с осадком вроде ржавчины. В общем разморозил, помыл, перезапустил и... Ничего. Не помогло.
    Кто сталкивался? Что-то тут можно сделать?
    PS: пытался снять переднюю панель, которая за дверями, где вентеляторы, пощупать нет ли наляди. Ее там не оказалось, слегка мокровато было. Так же чертяга стал сильно греться по бокам. В общем такая вот история. Есть ли мысли по решению проблем, кроме как "купи новый"?
    А если перечитать??? Ведь там кое-что есть!:
    https://www.samsung.com/ru/support/h...ure-indicator/
    Я видел эту страницу. И вот что-то ничего не понял (или не увидел). Может подскажете?
    и какой из советов в принципе там может быть полезен? Обратиться в техподдержку?
    Зря инструкцию не перечитали заново, там должно быть (у меня в подобном случае ЭТО было написано примерно так): "
    - при мигающем дисплее аппарат предлагает проверить состояние продуктов, так как он определил, что продукты возможно испорчены. В моем случае был сбой в электропитании, и нужно было всего лишь открыть и закрыть ОБЕ двери, имитируя осмотр продуктов в камере.
    Второе сделать перезагрузку - выключить аппарат кнопкой, на 15 мин выдернуть из розетки, включить в обратном порядке.
    Если не поможет, то обращение в саппорт будет в самый раз, они посоветуют дополнительно его оттаять двое суток при открытых дверях)
    Отключите дисплей.
    И место жительства укажите. Неприлично так делать...
    Был бы рад услышать более развернутый ответ, который поможет понять проблему и как именно ее решить. "Отключите дисплей" мне не говорит ни зачем, ни как.
    вот одна из причин вызвать мастера , ему о многом скажет
    Жаль, что это еще является причиной потролить, в место того, что бы дать ответ на вопрос.
    это не тролинг а совет чтобы ты холодос не угробил. вытащи дисплей , отключи от него провод и вставь дисплей обратно, если перестал пищать то пользуйся без дисплея а если хочешь сделать нормально то без мастера не обойтись так как там может быть много нюансов.
    05.09.2022
    6
    Две горизонтальные черточки это режим ошибки при неисправности термодатчика (выход за пределы температурного режима). Отключение индикатора позволит отбросить дефект "утечка кнопок". Проверьте магнитом срабатывание геркона(вверху посередине). Бока греются - это нормально, если конечно и холодит при этом. Если не холодит и очень сильно греются, это симптом забитой капиллярки, тут вы ничего сами не сделаете.
    А место жительства так и не указали.
    Нет желания общаться...
    указал
    Отключить шлейф от дисплея. Он у вас всё равно не работает. Провода в петле переломались, либо кнопки дисплея в утечке.
    На работоспособности не скажется.
