Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Самостоятельная промывка/ремонт помпы Souermann SI 2750
    По умолчанию Самостоятельная промывка/ремонт помпы Souermann SI 2750
    Уважаемые специалисты
    Стоит кондиционер Mitsubishi Electronic MSG-GE 25 VB и к ней помпа Souermann SI 2750. Установлен в серверной, т.е. работает круглосуточно и круглогодично.
    После 5 месяцев работы - потёк. Подозреваем, что помпа засорилась. Сняли и посмотрели сетки на внутреннем блоке. Ничего не нашли, как новые. Ничего криминального нет.
    Вопрос.
    Можно ли самостоятельно разобрать и промыть помпу Souermann SI 2750, так чтобы она вновь нормально функционировала? Просмотрел инет, не смог найти информацию.
    Буду крайне признателен, если кто-то ответит или кинет ссылку (можно на английском).
    Спасибо
    Разобрать то можно, но сначала нужно проверить работает ли насос ( НЕТ ) замена. А чистить там нечего 5 месяцев это не срок.
    Уважаемый Kot8980.
    Спасибо за ответ. Приезжали ребята из сервиса и поправили попловок. Сказали, что косяк при монтаже. На данный момент все работает нормально. Вопрос закрыт.
  1. Помпы SI-2750 продам
    от Grs в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 11:07
  2. Ремонт двигателя дренажной помпы
    от Grizl в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 18:12
