Показано с 1 по 12 из 12
Тема: snaige Вода под холодильником.
    По умолчанию snaige Вода под холодильником.
    Холодильник snaige/ Периодически - раз в три, четыре дня из под холодильника натекает небольшая лужа. Подскажите в чём причина и как с ней бороться. Спасибо.
    Пользователь Аватар для baseahost
    10.09.2010
    50
    самое простое почистите дренажное отверстие. Это если он не размораживается еще. Если холод нормальный , стенка в холодильной камере в небольшом инее, то обычно это оно.
    Сообщение
    Если холодос старый то мог подон от старости развалится, обычно на компресорах, а если новый может трубка слива вылетела при установке смотреть сзади холода надо.
    У меня холод "ока" был с 4 х ходовым так он всё время ссался и подона небыло да и некуда было поставить, а потом трубку удленил и в банку.
    Тока прежде чем смотреть с розетки ватащи. Малоли куда там натекло.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    На Оке стоит клапан оттайки, "4 х ходового" там никогда не было.
    Вот такая Ока двухкамерная литров на 250 проработала 12 лет еще неизвесно скока до меня работала купил новый этот в деревню отдал там он и отмучился там напрежение скачит и месяц непроработал
    ОКА-6М в описалове он клапоном оттайки называется это я так по привычки с кондеев
    Сзади холодильника стоит компрессор на нем должна быть ванночка.
    1 проблема ванна прохудилась
    2 дренажная трубка сливная слетела и стекает вода на пол а не ванну.
    16.06.2011
    5,587
    Посмотри точно ли это вода,а не С2H5OH/ Ну если точно вода,тогда проверь шланг,для этого надо налить воду в дырочку в холод.камере и посмотреть куда она попадает.Должна в чашку на компрессоре.
    Если С2Н5ОН - шланг в бутыль и никому не рассказывать. :D
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    У меня был случай мыши прогрызли ванночку под холодильником - заменил, сказал что мышей надо лучше кормить или травить....
    Вызов- у нас самсунг писается-приехал под ним ковер мокрый защиту снял а там почти вся трубка толстым льдом -горе мастера переширяли-как отключится отпаивает и писает
    2 х Был на гусе
    8,246
    Давно Вы, ребяты, литовских холодильников не видали, а советы про шланг даете... Трубка (шланг) были только у самых древних моделей.
    Если холодильник 2-х камерный - емкость для сбора талой воды худое или отверстие под плачкой засорилось.
  1. Вода под холодильником samsung RL40ECSW
    от Бармалей в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 08:41
  2. Талая вода под холодильником ОКА 6М
    от VNK в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:40
  3. SAMSUNG RL-34 ECSW - вода под холодильником
    от marsik-200 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 20:19
  4. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  5. Snaige RF 390 что с холодильником и нужен ли ремонт?
    от danki в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 03:06
