Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Замена клапана
    29.08.2011
    14
    По умолчанию Замена клапана
    холодильник yamaha rc38ns1 стабильно отработал 3 года при хо+4, мо-18 (как у людей?). температура в мо стала "гулять", несколько месяцев отработал при мо-12, теперь - только при мо-6, причем нестабильно, плюс ко всему стала "гулять" температура в хо до +8,+10град.
    более-менее стабильную работу удавалось создавать неоднократно выкл.-вкл. холодильник из розетки. клапан при этом перещелкивал несколько раз и, наверное, находил ненадолго своё место.
    клапан подозреваю неисправным, решил заменить на sdf0.83/2d-n.
    решится ли этим проблема?
    Последний раз редактировалось argon; 31.08.2011 в 13:15. Причина: пропустил букву в заголовке
    Если холодильник был в работе, и его выключить и включить клапан по любому будет щёлкать . Это блок управления выбирает с какой камеры начать работу ( идёт оценка температуры в камерах). А у вас наверно всё дело в мозгах холодильника или банальная утечка.
    Сдаётся мне , что нестабильность работы вызвана недостатком хладагента. Всё равно паять придётся, так почему бы не начать с вакуумирования и заправки по весу (46 гр) , а потом уж думать далее. Хотя я бы дал в систему 22 го и течеискателем посмотрел на предмет утечки в запененной части.
    29.08.2011
    14
    Несколько дней назад набрал в ХО +2 и отключил её. Так, или иначе, включил МО и набрал -20, добирал в конце с трудом и больше наверное не набрал бы.
    Сегодня: Выключаю ХО, в МО +2. Выключаю из розетки, включаю в розетку, жду 3 мин. (защита от перемигов эл. энергии), включается компресор, щелкает клапан (держал на нём палец), а тепло от компресора не пошло в трубку.
    Когда же клапан включается на ХО - горячий и фильтр и капиляр после клапана и правая (смотреть сзади) часть задней стенки.
    Спасибо участникам разговора, это елей на мои нервы!
    29.08.2011
    14
    Родной клапан имеет сопротивление 2,4 кОм, а новый, от LG R=1.79 кОм. Когда снимал эл.блок - отфотографировал его и сейчас пытаюсь понять нужно ли и где ограничить ток упр. импульса на новый клапан. Не ровен час, еще симистор полетит. Электроника и фотогафия мне даются намного легче, чем таинственные премудрости холодильной техники.
    Навесили в таком холодильнике недавно лепесток с норда в ХО! Утечка в запенке была. К нему (лепестку) прикрепили датчик на 2 кОм и все работает отменно! Накачивай контуры!
    Утечка 100 пудов, ещё и влаги насасался. Кагда на морозилку работает перехватывает капиляр, ИХМО
    29.08.2011
    14
    Имея новый клапан - чего гадать? Сегодня старый сняли, продули систему, просушили, установили новый, заправили - работает !
    Я очень долго собирал анамнез, чтобы не ошибиться в диагнозе. Буду препарировать старый, если найду причину, почему он отказал - отпишусь.
    Спасибо всем.
  1. цепь клапана etv
    от reftech в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 18:45
  2. ga 479utma замена клапана!!!!
    от Jana в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 18:49
  3. Bitzer клапана? ли?
    от Denya66 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 09:01
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 00:31
  5. Неисправность клапана
    от serafimych в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 12:33
