как узнать точную норму заправки газом любого бытового холодиьлника?
на шильдике написано, если шильдик отсутствует то никак.
что в статье, то и процитировал.человек с опытом париться над формулами не будет. знаю одного индивидуума, так у его после вакумирования на заправку и закрытие системы уходит не более 10 минут. причём без весов. когда заправляеш несколько единиц в день то появляется чутьё, или как-то иначе это можно назвать. вобщим опыт не пропьёш! :d всё приходит с годами (если не пень). хвола и почёт настоящим мастерам, есть замечательные мужики. что-то меня понесло. извиняюсь.
не возможно. за такое время толком не начнется процесс. другое дело зная свой балон (постоянный) 3-4 коротких открытия
если ш. отсутствует то на глаз . если опыта нет то попробуйте подобрать в магазине аналогичный- по размерам посистеме по ха и посмотреть граммы на шильдике.
давление.сила тока.время.температура патрубков системы.
спец, давление исила тока не играют большой роли. а вот испаритель должен быть весь в инее а всас комнатной т-ры или чуть прохладный. х.а. выпускать при изб давлении в некоторых случаев приходится откр двери или останавливать компрессор.
самый простой метод: литраж холодильника делится пополам, полученный результат- это и есть полная заправка +/- 10 грамм. пример : шкаф бирюса кш-180 - заправка 90 грамм
холодильник Nord-235-6 ктото может сказать какой должен быть компресор (родной) и какой фрион (не где не нашол доже на официальном сайте!) буду очень признателен!
Бирка отсутствует,компресор стоял от старого Минска (горизонтальный),Заправлен был Либо пропаном,либо много спирта,кагда выпаевал обжог руку,спосибо кто его делал! По поводу документации,хочу извиница не доглядел,С официального сайта скачал ифформацию,там все технические данные по всем холодильникам НОРД есть и схемы,может каму сгодится!http://www.nord-holod.ru/service_in.aspx С уважением sansan!
Nord-235
R 12 200±10 гр. (общее руководство по ремонту на бхп норд 2005 160±10 гр)
R134а 155±10 гр.
по компрессорам не нашёл ничего
