Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Toshiba Ras 13SKV-E2
    По умолчанию Toshiba Ras 13SKV-E2
    Добрый день уважаемые форумчаны. С холодами возник вопрос острой необходимости. На даче поставил инвертерный кондиционер. До -5 работал отлично, грел, дул и проч. После того как температура начала падать КПД кондиционера сущетсвенно упало и начал отогревать внешний теплообменник чересчур часто. Собственно вопрос. Можно ли на внешний блок (теплообменник, компрессор и поддон) "намотать" провода типо тёплый пол или подогрев дренажа в зимнем комплекте. Т/о отогревать будет намного реже да и компрессору сжимать фреон будет проще, т.к. будет доп. подогрев в зимний период. Будет ли эта система нормально работать!? Всем спасибо за внимание.
    Нет. Кондиционерами не топят . Кондиционер, конечно , утопить проще.
    "Топил Иван-Дурак печь, топил и...утопил ".
    для этого есть спинальное оборудование , и к нему специалист нужен !
    voice13, Почитай в инете принцип работы теплового насоса. Если на улице холодно то где взять низкомиссионное тепло, которое тепловой насос переносит в твое жилище??
    общий принцип теплового насоса заключается в следующем. компрессор повышает давление фреона, который в свою очередь нагревается, именно тепло нагрева и переносится в помещение. а кпд падает, потому что чем ниже температура на улице, тем выше давление создаваемое компрессором. этот принцип мне известен.
    я спрашиваю о другом. в каталогах эта модель может работать до -15c. его волне удобно и комфортно использовать как основной источник отопления, просто хотел узнать, пробовал ли кто использовать этот меод или посоветовать специальное оборудование для подогрева внешнего блока. советовать один подогрева картера нестоит, я вкурсе. очень хочу подогревать и внешний теплообменник, что бы периоды разморозки были сведены к минимуму. низкомиссионное тепло для компрессора и предлагаю взять из тех проводов подогрева (220v)
    переносе тепла из одного места в другое. При сжатии фреон нагревается и отдает тепло в помещение, затем фреону, сжатому и ставшему жидкостью надо испариться, что он и делает на улице, а если температура на улице низкая, то и фреон не может испариться толком и при испарении поглотить низкоэмиссионное уличное тепло. Поглощать то нечего. Поэтому конденсатор в наружном блоке быстро покрывается льдом и срабатывает его обогрев.
    А смысл. ты будешь греть улицу а не создавать низкоэмиссионное тепло в наружном блоке кондиционера. Ниче короче не выйдет. Проще когда ниже -5 обогреватель включить или печь/камин затопить
    Есть у нас подобное, только испаритель стоит в ёмкости с водой а она подогревается ТЭНом 2.5 Квт. Греет весь этаж(коридор), по счётчику выходит дешевле чем электрообогрев. Делал не я. Но это не твой случай. У тебя жёстко: кондиционер.
    А сама емкость с водой где стоит? Чет подозрительно все это. Законы физики то не обмануть.
    Емкость теплоизолированная, стоит в неотапливаемом коридоре, в ней испаритель ну и ТЭН греет всё это дело А конденсатор это стандартный внешний блок в полной комплектации,Не помню модель, стоит на полу в коридоре и трудится в зимнее время. Не помню модель.
    интересно )))) вывод !
    Он маленько заблудился.
    Вообще то: чем ниже температура на улице, тем ниже давление всасывания, чем ниже давление всасывания, тем меньше хладагента залетает в компрессор а чем меньше хладагента сжимается, тем ниже температура нагнетания....
    Всем огромное спасибо за исчерпывающие ответы.
    В таких домах обычно большие подвалы, а в подвале всегда плюсовая температура - вот и низкоэмиссионное тепло! и ничего греть не надо, я бы испаритель туда засунул, вообще должна быть офигенская экономия. Не надо емкость с водой и 2,5 кВт подогрева))
    Дык ТСу не надо ничего никуда переносить, он из штатного кондея хочет всё получить, я просто пример с принудительным подогревом привёл.
  1. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  2. Toshiba GR-L40R
    от kingston в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 22:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 10:23
  4. вопрос о кондиционере Toshiba RAS-13SKV-E2
    от nicbon в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 12:05
  5. Toshiba TMP87PH40ANG
    от bras в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 02:47
