Показано с 1 по 16 из 16
Тема: компрессор Copeland.
    03.01.2011
    93
    По умолчанию компрессор Copeland.
    скажите, кто сталкивался с эксплуатацией компрессоров Copeland? ХК 0коло 40 м3 температура -20 С. не набирает температуру -15 не больше.Давление на всасе 1,5ат. нагнетание 17ат.Ранее выключался по высокому давлению почистил конденсатор увеличил уставку на реле высокого давления выключаться перестал но температуру не набирает.
    Этого не нужно делать. При повышеном давлении быстрее трубки кондёра продавит и будет утечка.
    Как установка работала раньше? Возможно и раньше по высокому вырубала.
    Уменя копеланд вырубается по высокому после 26-28 градусов. Конденсатор стоит слабый. Приходится использовать орошение, не отключается даже при +36.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    жора, Что в камере ? Есть ли дополнительные Теплопритоки ? Не изменился ли режим оттайки, и как "чувствует" себя датчик оттайки ?
    03.01.2011
    93
    в камере рыба установка только что после монтажа с осени зиму не работала возможно отключение по скачку эл. энергии? стоит реле напряжения непонятно работает или нет. А конденсатор подбирался по программе , говорят что копленды Китай плохие. сейчас без продукции камера работает нормально. и на улице холодно идет дождь.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    может просто агрегат слабый? пересчитать пробовал?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    еще есть подозрения на ТРВ
    Что значит подозрение на ТРВ , он либо работает либо нет и от производителя практически не зависит, и Danfoss и Honeywell затыкается также как и ALCO.
    31.05.2011
    21
    народ подскажите!!! ккб пустой шильдика нет.сколько надо заправлять фрнона в компрессор COPELAND SCROLL ZR19M3E-TWD-551
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    fyn, а ресивер имеется ?
    27.10.2010
    2,050
    Цитата Сообщение от fyn Посмотреть сообщение
    фреона в компрессор COPELAND SCROLL ZR19M3E-TWD-551
    фреон заправляется в систему, а не в компрессор...:confused:
    03.01.2011
    93
    сегодня смотрел опять компрессор переставил термобаллон он стоял после уравнительной линии и уравнительную линию сделали не вертикально вверх а с боку может быть из-за этого не набирает температуру?
    03.01.2011
    93
    еще есть подозрения на ТРВ Фирмы АЛКО поставил дюзу вместо 2 -4 стала работать чуть лучше может поставить ТРВ Данфос?
    03.01.2011
    93
    ресивер есть
    По объёму рессивера заполняй. что не понятно?
  1. Поршневой компрессор Copeland D3DS5-1000-AWM/D и Copeland D3DS5-1500-AWM/D
    от Коомпресор в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:55
  2. Компрессор Copeland
    от Алекс58 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 17:11
  3. Компрессор Copeland ZB 19 KQE-TFD-558
    от kocc в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 11:00
  4. Спиральный компрессор Copeland
    от Алёна 999 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:54
