Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Льдогенератор BREMA
    По умолчанию Льдогенератор BREMA
    Коллеги подскажите пожалуйста. Льдогератор BREMA не делает лёд. При работе давление на всасывании повышалось. Я заменил компрессор,фильтр на жидкостной линии,капилярку.Заправил 404 фреоном-давление на всасывании 2 бара,что соответствует температуре кипения -20. Примерно через 3 часа льдогенератор выдал первую партию льда,лёд был хороший полноценный. И больше льда не выдаёт,хотя компрессор работает. Подскажите какое должно быть давление на всасывании и нагнетании.Заранее благодарю.
    19.01.2011
    49
    Газ жидкарем заправляли?
    12.04.2010
    30
    давление всас.для льдогенераторов на 404 фреоне 3.2-3.5 бар в начале работы. а лучше всего заправить по весу для данного льдогенератоа
    Может форсунки чистить надо?? Если речь о таком ледогенераторе.
    недавно сталкнулса с такой проблемой. С холод.частью в льдогенераторе было всё проверено всё нормально а кубики льда/при норме 100кг в час/ данная машинка выдавать отказывалась.Оказалось насос подачи воды на форсунки не создавал нужного давления и распыляемая вода плохо омывала кубики испарителя. Заменил насос- все проблемы разрешились. может и здесь такая беда приключилась?
  1. Brema CB 184
    от kose в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 20:03
  2. ЛЬДОГЕНЕРАТОР BREMA!!!!
    от Sergey @ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 19:47
  3. Льдогенератор BREMA СВ416А помоггите пожалуйста!!
    от NONGRAD в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:49
  4. не получается заправить льдогенератор "Brema"
    от Гумарыч в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 15:10
  5. льдогенератор Brema G500
    от Андрей Лод в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 20:18
