Здравствуйте!
Проблема в следующем. Холодильник работает не переставая. Термореле выставлено на минимум. При этом морозилка морозит, а вот температура испарителя не опускалась ниже +7 градусов (мерил электронным термометром). Возникает вопрос. По описанию холодильника, в нем установлен "плачущий" испаритель. Как я понимаю, его температура при работе компрессора опускается ниже нуля. Потом начинается цикл оттаивания. Так?
Но за час работы, температура испарителя так и не достигла нуля. Поэтому главный вопрос: что могло сломаться в холодильнике, что морозилка морозит, а холодильное отделение не холодит?
Прошу прощения за возможно неточное изложение, но суть думаю понятна.
П.С. Был опыт замены термореле на Донбасе, поэтому хочется попробывать своими силами починить Юрюзань.
