Показано с 1 по 20 из 24
Тема: замена компрессора
    По умолчанию замена компрессора
    Доброго всем времени суток ! Подскажите, чем заменить компрессор ТЕЕ АС 280АЕ на r12 (витрина),и можно ли перевести систему на R22 без промывок, замены капиллярки и т.д .Спасибо.
    loss681, так просто не получится. если получится то ненадолго. компрессор ТЕЕ AE280AC (АС 280АЕ не нашёл) LBR по ASHRAE 280вт (-23.3). 14.17 обьём. лучше взять компрессор на 134. промыть систему. зато капилляр не надо менять. а заправить лучше родным 12 газом.(ну мона и 134 конечно, слегка похуже) присмотрись к аспере 2121 или 2130. про 22 лучше забыть.
    С R12 на R22 без замены капилляра никак.
    muravei77, по мне легче поменять капилляр, чем мыть систему.
    Глебов А.А., а конденсатор? тоже легко?
    Сколько, если не секрет, берете за промывку системы? Чем моете? Разбираете ли всю систему по узлам? Сколько уходит времени на весь процесс? Если делать нормально, т.е. мыть отдельно по узлам, продувать, сушить, долго вакуумировать, все обратно паять-что в результате будет легче? Ни в коем случае не отрицаю промывку, просто иногда можно от нее уйти.
    это я писал в плане как 12 заменяется на 22))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В таких случаях ставлю компрессор на R22 (подбираю мощнее ) и заправляю R12.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это если деньги не считать.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У меня на "французов" скидка . :cool:
    Он при минус 15 имеет 434 Вт. Подбирай по этому параметру среднетемпературную Асперу на 134а (получается NE6187 Z) и заправляй 12-м. Не хуже, если это будет Француз, с теми же данными.
    но он же низкий почему так?
    описывал раза три подробно здесь. поиск в помощь. мою галошей. когда то промывочным мыл. разницы не вижу. на промывку испарителя максимум полчаса. на засратый кондёр от бонета брэндфорд может часа 1.5.. это максимум. вакуум на ночь. работа в мастерской.
    Ну, естественно, снять с витрины испаритель, конденсатор, все это везти в мастерскую и т.д. Я Вас правильно понял?
    Как это делается я знаю, вот и говорю- для меня проще поменять.
    Глебов А.А., да правильно. мне не долго сдёрнуть. даже с бонета. зато оно потом отрабатывает гарантию на ура!)) и дальше работает.
    Зато режим среднетемпературный:
    Цитата Сообщение от loss681 Посмотреть сообщение
    ... Подскажите, чем заменить компрессор ТЕЕ АС 280АЕ на r12 (витрина),и можно ли. ...
    Я сталкивался с такими неоднократно на витринах типа "Таир", исполнение заводское. И несколько заменил (где-то есть мой вопрос по этому поводу, и там подогнали таблицу по этим компрессорам). Именно поэтому сразу предложил готовый среднетемпературный вариант, До 500 вт будет самое оно.
    Вьюга4, а вспомни тот же интер. компрессор н.т. в объёме с.т. но капилляркой загнан на н.т испарение. как вариант и здесь так. хотя среднему компрессору конечно более пофигу всё согласен.
    То есть систему все равно промывать- там же масло разное?
    то есть систему все равно промывать- там же масло разное?
    нет - поменял за свой счет наверное 6-й фильтр, впаял у испарителя тот кусочек кт (53 см, по расчету продавца) и далее по тех процессу. причем (кажется) я тот кусочек впаял в разрыв кт, т.е. старая кт осталась в системе какая была... возможно и продувку делал - ранее я на нем все фреоны перепробовал, не идет, хоть тресни, даже зимой.
    самое интересное, что по давлению/обмерзанию проблем не было, а тряска при пуске была жуткая, вплоть до выбивания. а включил последний вариант, даже не верилось, что у этого "сарая" такая мягкая и тихая работа даже отепленного.
    родной компрессор кстати был люнит 2414y.
    ... обязательно блок и задержки-и вобщем то и низкие нормуль живут. ...
    А вот щас вспомнил маленький нюанс - до установки Данфосса в той точке не было сплита: как раз сплит спровоцировал просадку напряжения, после которого меняли ввод. Вот еще один момент для тяжкого пуска ранее...
    Вьюга4, я прочитал что компрессоры Aspera на 134 фреоне заправлены полиэфирным маслом,которое, в отличие от полигликолевого ,не реагирует с минеральным (http://www.chillers.ru/bibl/articles...´ит,если ставить Aspera на 134-м в систему с остатками минералки то ничего страшного не произойдет....?
    Абсолютно (пока) верно, не раз так делал, и проблем не наблюдалось. Но... не факт, что не проявится вообще - нужно учитывать ассорртимент компрессоров (и соответственно масел), в системах, куда можно впихнуть Асперу.
    То же самое - была официальная рекомендация от Атланта, по переводу БХП со 134а на 12-й, где-то середина 90-х.
  1. Замена компрессора
    от Павел-1975 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 16:00
  2. Замена компрессора
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 19:52
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 09:29
