Показано с 1 по 20 из 21
Тема: бурение стен.
    По умолчанию бурение стен.
    в некоторых темах отмечалось, что на бурение стен уходит чуть ли не до 2ух часов. вот, постарался сегодня.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Мужик с "макитой" хилый какой то, бухал наверно вчера.))
    Если б не второй, вздыхал бы до сих пор. А второй напористый, целеустремленный))
    А удлинителя поменьше не было?
    28.10.2009
    1,868
    Нарвешся на стенку бетонную с гранитной крошкой и при длине отверстия 70-90 см - узнаеш откуда берутся 2часа:confused:
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А это, по ходу - Александр и есть, в смысле - freezer41. )
    Да, первый бурильщик как будто первый раз "убийцу" в руки взял..))
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если получается второй рукой за низ перфа держать, то это уже сверление...
    или на 16-ю арматуру на глубине 20-30см
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    вот как-то мазанку глиняную бурил, так не успел нажать уже на улице...еле перф поймал, чуть в стену с ним не ушел
    Не понял в чём прикол киношки. Могём сверлить долбить а ежели тяжко вокруг обойдём но трубы всё равно уложим.
    Не я не так агрессивно)) Бережно аккуратно)) Помню давно мне один балбес перф без расцепителя дал.. SDS-plus еще тогда был. Бурил коронкой. Сцуко когда слегка клинануло.. У меня преф так дергануло, что чуть с лестницы не улетел...
    Этого мудака хорошо тогда рядом не было.. А то бы его этим перфом и колошматил. Когда приехал через час, я уже поспокойней был малехо)))
    товарищь, тот что начал бурить, дейчтвительно недавно взял макиту в руки, сноровки нет еще. "добивать" самому пришлось. бура по короче на 55мм нету, а стена порядка 70-см. из перекаленного кирпича.холдильник делаем. будь еще один бур покороче, легче б пошло дело. но за 5мин-это не час ведь...
    vadim1, кстати, бетонную стену он же пробил 45мм сверлом быстрее. просто пока сноровки маловато. ничего, вот придет сезон, и практика будет.
    дедок, а прикола нет, просто это мое первое "Видео")))
    Пару лет назад пришлось блоки ФБС проходить. Из подвала поднимали кондёрную трассу на две центральки. Четыре отверстия на 63 двенадцать часов шарошили. Потом три дня не мог ложкой с супом в рот попасть
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а тогда алмазное сверление еще не придумали?
    оно и щас не дешовое. за те деньги можно и шлямбуром)))
    А кому дома из шпал попадались -вот это засада!
    09.05.2008
    95
    По молодости книжек читал многа... Вычитал один раз про про прожиг железобетона кислородным ну типа шлямбуром. Перфораторов тогда не знали. 91-93 годы примерно. Изготовили прибамбас. Попробовали. Реально проходит любой бетон, а арматуру в нём ваще не видит! Один минус - кислорода жрёт немерянно!!! На ф50 L350mm уходит 3 баллона по 50л при 115Ат!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ага, можно еще ультразвуком, как в "побеге". Золотое сечение Леонардо только правильно нарисуйте.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По поводу видео первый товарищ работает очень опасно - голова между стеной и перфоратором ,если закусит,то и муфта не спасёт,да и окно за спиной.Лет 10 назад попросил насяльника мой MAX-овский перф на выходные ,решил пробурить вентиляцию в фундаменте.В понедельник приехал с бланшем на пол лица.Теперь перед нажатием кнопки тщательно выверяет возможную окружность "поражения" :rolleyes: . Часто вижу серъёзную ошибку при работе перфораторами с вертикальным расположением двигателя - чел наваливается со всей дури всем телом и тем самым лишает перфоратор удара.
    С таким же успехом плазмотроном бурить можно)) Факел в принципе позволит. Можно до 8 или 10 тысяч разогреть если соленоид хороший намотать. И второй чтоб плазму "обжимать". Да вот вопрос.. Дышать испарениями не охота и опасная хрень))
    15.04.2009
    5,737
    + перекрывает ладошкой воздухозаборник.
    при работе с такой штукой лучше держать его прямо перед собой, что бсверло на излом не пошло, и не стопорило. да и наваливаться легче...мой вес тдя этих мощностей-это вообще не вес.
  1. Бурение стены при монтаже.
    от FBT в разделе Монтаж
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 18:54
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 10:04
