Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ремонт провисания двери Атлант( Минск-1700)
    Вопрос ремонт провисания двери Атлант( Минск-1700)
    Ув.Специалисты и просто любители покопаться в технике.PLZ подскажите как грамотно поднять дверь ХК холод-ка Минск-1700,которая просела из-за "ухода" во внутрь двери пластиковой прокладки на нижней петле.[IMG]
    [/IMG]http://www.holodforum.ru/album.php?albumid=56&attachmentid=3375
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Дверь поднять практически не реально (если не сможешь впаять назад втулку). Проше дверь перевесить на другую сторону.
    Спасибо за отзыв,дверь поднял путем подкладки двух шайб.
    А фотоотчёт где?
    Пока это выглядит вот так http://www.holodforum.ru/album.php?albumid=56 и скользит вроде шайба по шайбе.
    Шайбы не панацея - начнется истирание металла двери, вес учитывайте. Самое спокойное заказать эту втулку в СЦ, а тогда уже и шайбу подложите.
    я когда то делал такое. ломается плассмаска. вырезал сломанный кусок плассмасы, и на его место ставил вырезанный и обработанный новый кусок, с дыркой под втулку, а внутри заливал эпоксидкой...держит мертво.
    20.06.2009
    2,571
    Вюга4 можно ли заказать фтулку отдельно.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Попробуй заглянуть в ближайший магазин запчастей к быттехнике, али у вас это дифцыт
    sonik, попробуй колпачек от шариковой ручки)))на советские хол-ки подходили)))
    Вьюга4 можно ли заказать фтулку отдельно.
    У меня только полукустарные, синего цвета, подгоняются выстрагиванием.
    Заказать можно отдельно, но это через СЦ. Можно попробовать намылить на сайт завода, не расстреляют. Вот только сроки - я через СЦ в Мерлони заказал толкатели (это вкл. вентилятора ноу фрост) в июне, в ноябре сказали что посылка вышла, ждите, вызовем. Но и сейчас еще жду...
    Кстати вспомнилось, что раньше точил Т-образные втулки из фторопласта. Тоже нормально, но было сложно прорваться к токарю, кругом секурити, блин.
    У нас, как для авто, даже разбор есть. Приходишь, а там холодильников штук двести навалено разных моделей. Можно найти и чёрта и втлки и ручки и двери.
    Втулка на месте,она провалилась в отверстие в двери по всей вероятности,я встречал пару холодосов с такой проблемой,проще перевесить дверь
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    идёшь к ближайшему токарю,он тебе за полтос пару на запас нарежет из капрона или фторпласта ,на всю жизнь холодка хватит.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    У торгашей в отделах полно разных хол-ков, и хоть они разные, проблемы дверей у всех одинаковые - либо втулка развалилась, либо отверстие разбито. Бывает, что и весь угол отгнивает. Делаю практически одинаково: на это место приклепываю пластину с отверстием под втулку, вместо втулки вставляю отрезок медной трубки на "8", развальцованной и выпрямленной с одного конца (типа втулка). Когда собираю, подкладываю еще шайбу пошире, но с отверстием на 6 (старые клапана от ИФа хорошо подходят, вот только сверлить их...). А на сгнивший угол накладываю угловую косынку, вырезанную из другой двери, остальное всё также.
    maks66, спроси в сервисах, где с Атлантами работают, накладку двери. Поставляется отдельно. ( в гараже штуки 3 ещё валяются)Меняются легко выломав старую + суперклей
  1. минск 130 1 двери
    от ed44rf в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 21:10
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 16:34
  3. Минск MX-1700. Замена корпуса!?
    от Dogerty в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:50
  4. Атлант МХМ-1700-02
    от Сергей Наумовец в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:14
