Показано с 1 по 20 из 69
Тема: помогите с настройкой холодильной установки ПОЖАЛУЙСТА
    Печаль помогите с настройкой холодильной установки ПОЖАЛУЙСТА
    ПОМОГИТЕ !!!!!
    ПОМОГИТЕ ЗНАТОКИ!!!!!! КУПИЛ ХК 20 КУБОВ 100ММ СТЕНКА Т.К. ЖИВУ В ЗАКРЫТОМ ГОРОДЕ ТО СПЕЦИАЛИСТЫ С ФИРМЫ ЗАЕХАТЬ НЕ СМОГЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА, И ТЕМ САМЫМ Х.А. СТАВИЛ МЕСТНЫЙ ЗНАТОК ХОЛОДИЛЬЩИК. ПОСЛЕ ПУСКА В КАМЕРЕ НЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ -14 ОН СКАЗАЛ ЧТО ЖАРКО И ВСЁ ТАКОЕ НЕУЖЕЛИ ОН ПРАВ? НА ВОЗДУХООХЛОДИТЕЛЕ НИЖНИЕ 3 КАЛАЧА НЕ ОБМЕРЗАЮТ ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ В ИНЕЕ ОН ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ. ДАВЛЕНИЕ ПРИ Т.ОКР 30 И Т. В КАМЕРЕ -14, НА НАГНЕТАНИИ 25 БАР, НА ВХОДЕ В КОМПРЕССОР 1,8 БАР. ВХОД В КОМПРЕССОР НЕМНОГО ПОКРЫТ ИНЕЕМ, ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОМПРЕССОРА ТАКАЯ ЧТО ЕСЛИ РУКОЙ ТРОНУТЬ ТО МОЖНО ОЖЁГ ПОЛУЧИТЬ,ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОНДЕНСАТОРА +30 ГРАДУСОВ, ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ ПОСЛЕ ТРВ -22, ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ ПОСЛЕ ИСПАРИТЕЛЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ НЕГО -23.
    ФРЕОН ОН ЗАЛИЛ НА ГЛАЗ ПР ПЕРВОМ ПУСКЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОМПРЕССОРА ДОХОДИЛО ДО 35 БАР И СИСТЕМА ВСТАВАЛА ПО АВАРИИ ВД. ОН ЕЩЁ СРАЗУ НА ТРВ ВИНТ ОТКРУТИЛ.
    ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ ХОЛОИЛЬЩИКИ ВСЕ САМАУЧКИ И НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НИЧЕГО Я УЖЕ СТОЛЬКО КНИГ ЗА НЕДЕЛЮ ПРОЧЁЛ АЖ МОЗГ КИПИТ.
    ПОМОГИТЕ !!!!!!
    Воздухоохладитель СТЕ 34-L8 ЕD У НЕГО ТРУБКА ПОСЛЕ ТРВ ДЕЛЕТСЯ НА 2 ЧАСТИ И КАК БЫ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО 2 СЕКЦИИ
    Агрегат ТFН 2480 ZВR R404A L`UNITE HERMETIQUE
    ТРВ ТЕS2 ДЮЗА №02 ТРВ С ТРУБКОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ.(КСТАТИ ОН ЕЁ ВВАРИЛ В В ВЫХОДНУЮ ТРУБКУ d=6ММ ХОТЯ В ВВЫХОДНОЙ ТРУБКЕ ВОЗДУХООХЛОДИТЕЛЯ ЕСТЬ СПЕЦ НИПЕЛЬ ДЛЯ НЕЁ НО САМОЙ ТРУБКИ НЕ БЫЛО, ВЛИЯЕТ ЛИ ЕЁ ДИАМЕТР НА РАБОТУ СИСТЕМЫ?)
    Максим, не убивайся: эта трубка внешнего уравнивания ТРВ,,она должна быть присоеденена. В вашем случае ТРВ настроен на малый перегрев(риск залить компрессор и схватить гидроудар). Берёте плоскую отвёртку и лезете к ТРВ, снимаете колпачок с регулировочного винта и делаете поворот штока на четверть оборота по часовой стрелки, после чего не менее 30 мин наблюдаете , так до тех пор, пока не выйдете на нормальный режим.Повернул на 15 минут-полчаса смотришь. А у вас t трубы после испарителя показывает, что перегрева нет, ТРВ просто льёт! Компр. на это время ещё работает или уже всё вкрив и вкось?! И на 10 кубов дюза может быть великоватой.
    если есть диза на трв то понизить на одну единицу (типа донфос) и не крутить . если трв без дизы путем научного тыка закрывать по четверти оборота каждые 40 минут пока не будет один бар на всасе. причем разные трв бывают (закрывая открываеш) с левой резьбой. записывай каждый шаг что сделал ибо можешь заблудиться. сначала проверь термобалон от трв , прикрути жестко к всасу после испарителя 40-50см от выхода и изолируй это место пористой резиной , пенопластом или еще чем изоляционнннным.
    зачем ТРВ трогать? Похоже просто на банальную перезаправку фреона.
    *он ещё сразу на ТРВ винт открутил*! В тёплой камере при первом пуске ещё и *винт открутил*! Откуда взята температура -22, когда у него Р на всасе 1,8 ?! и тут-же t трубы на выходе с исп. -23?! Что и где там они замерили?! Какие здесь можно дать рекомендации?! Пока только ТРВ. Максим! Закрути до конца регулировочный винт и сразу открой на 1,5 оборота и я выше писал , как дальше работать с ТРВ. Если конечно компр. ещё живой. Проверь крепление термобаллона ТРВ: плотность прилегания к трубе, изол., он должен прикреплён до трубочки внешнего уравнивания. И дай поточнее t .
    все правильно он пишет... у 404-го давление 1.78 Bar соответствует температуре испарения -22С. А вот перегрев на испарителе нулевой...
    так что я думаю все-таки перезаправка...
    Злость
    а ведь и правда!!! у него 404! , вот лоханулся, старый козёл! трв -tes-2, тогда конечно всё верно по температутам, однако перегрев нулевой, всё одно лезть в трв, к тому-же его сразу развинтили. если ,повторяю, компрес. до сих пор жив.
    перезаправка имеет отношение к конденсатору, а никак не к испарителю, где уровень фреона регулируется трв. сам сталкивался по жизни с тем, что вообще в трв не было дюзы.
    а вот тут не согласен. да, перезаправка приводит к повышению давления конденсации, а следовательно к снижению массового расхода, т. е. снижению холодопроизводительности. а потом:
    Цитата Сообщение от максим 622 Посмотреть сообщение
    х.а. ставил местный знаток холодильщик
    . мы же не знаем как он запускал машину, вакуумировал ли он систему. почему такое высокое давление конденсции? я все же склоняюсь к тому, что "местный знаток холодильщик" изначально систему перезаправил, а после полез трв крутить...
    соленоид22, обрати еще внимание на переохлаждение жидкости... Давление 25 Bar это температура конденсации 55,5С, а температура жидкости на выходе с кондера 30С...
    30.03.2010
    71
    кротко и ясно
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    лично я за регулировку трв .
    хотя количество заправленного фреона не мешало бы проверить , если балон с которого заправляли у вас надо взвесить балон (нетто около 3 кг для стандартных импортных балонов) и посмотреть объем ресивера , масса фреона не должна превышать объем ресивера.
    знать бы какая диза стоит и что с термобалоном? залив на лицо , возможно перезаряд или диза большая.
    при маленькой дизе собственно можно получить подобное. перегрева нет , а на высокой 25ть бар.
    ТРВ ТЕS2 ДЮЗА №02
    Дюза для данного ВОПа правильно подобрана... Только что проверил по Coolcat:-)
    Посмотрел каталог. У агрегата ТFН2480ZВR объем ресивера 2.35 л, жидкостная труба 3/8", объем ВОПа 2.89 л. Если агрегат стоит рядом с камерой, т. е. длина жидкостной 5-7 м, то путем несложных вычислений получаем объем заправки данной системы 2.2 - 2.3 кг R404a. Еще раз обращаю внимание на огромное переохлаждение жидкости после конденсатора.
    Такое переохлаждение говорит о том, что кондер чрезмерно затоплен жидкостью...
    каждая система настраивается индивидуально исходя из множества условий. поэтому ищи спеца который на месте определит что и как делать. любой хороший совет из далека может иметь для тебя не очень хорошие последствия.
    максим ,а система вакуумировалась ? подобные трв не стоит регулировать лучше менять дизы , но здесь уже тронули выхода нет.
    Золотые слова... Может есть смысл прислушаться и найти лазейку как спеца привезти?
  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Проблема с судовой холодильной установкой. Помогите пожалуйста.
    от avtomat4ik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:26
  3. Помогите разобраться с настройкой электронного ТРВ Alco Controls!!!!
    от Drabash в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 21:11
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 07:30
  5. Помогите с настройкой EVDRIVE01
    от sasha2000 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 14:18
