Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Выбор агрегата для промышленного холодильника.
    11.03.2009
    44
    По умолчанию Выбор агрегата для промышленного холодильника.
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Прошу Вас помочь.
    Нам на предприятии необходима замена агрегата на промышленном холодильнике (две камеры по 225т сырья).
    Как правильно подойти к выбору оборудования?
    Приехал поставщик,через день выставил счет на 70т эвров.
    Спасибо!!!
    Обратиться в нормальную контору.
    11.03.2009
    44
    Спасибо!
    Нормальная контора должна обосновать выбор оборудования?Как?(расчет?пр оект?)
    Должны дать гарантию, что при правильной эксплуатации, и должном сервисном обслуживании оборудование будет справляться с поставленной для него задачей.
    11.03.2009
    44
    Спасибо!
    Значит в договоре болжно быть прописано,что оборудование должно обеспечивать температуру в камерах не более -18,при наружной температуре до .....
    11.03.2009
    44
    Может быть,кто в курсе,что это за агрегат_
    Компрессорно конденсаторный агрегат MAB 2x4G20.2
    1
    шт.
    19590,00
    19590,00
    12.12.2010
    838
    2x4G20.2
    1
    По моему это 2 битзера 4G20.2 с конденсаторами и ресиверами.А что за теплообменное оборудование предлагают?
    11.03.2009
    44
    А спарка бывае такая?
    Воздухоохладитель GHF 050 2J 27 ENS50 E
    2
    шт.
    3456,00
    6912,00
    Корпус к ТЕ-5 5/8х7/8 УП 067B4011
    2
    шт.
    30,00
    60,00
    Терморегулирующий вентиль TES-5 067B3342
    2
    шт.
    73,00
    146,00
    Узел клапанный 03 TE-5 067B2791
    2
    шт.
    53,00
    106,00
    Корпус клапанный EVR 15s 7/8 032F1225 с катушкой
    2
    шт.
    110,00
    220,00
    Пульт управления камерой
    1
    шт.
    980,00
    980,00
    Расхлдные материалы
    1
    Компл.
    3600,00
    3600,00
    Работа по установке и пуско наладке 10% от стоимости оборудования
    1
    3000,00
    3000,00
    Guntner хорошие теплообменники делает...
    11.03.2009
    44
    И ещё одно приложение к договору
    1
    шт.
    19590,00
    19590,00
    2
    шт.
    30,00
    60,00
    2
    шт.
    73,00
    146,00
    2
    шт.
    53,00
    106,00
    Расходные материалы
    1
    Компл.
    2100,00
    2100,00
    1
    1600,00
    1600,00
    Работы по переделке имеющегося блока управления камерой
    1
    200,00
    200,00
    ИТОГО:
    23802,00
    12.12.2010
    838
    Не тянет!
    Что такое "спарка"?
    11.03.2009
    44
    Не тянет!
    Что такое "спарка"?
    Спасибо!
    Что не тянет?
    Спарка-тандем.
    12.12.2010
    838
    Что не тянет?
    цена не тянет, на 70тыров, в приложенном вами предложении ну ни как не 70евреев.Где вы находитесь, и кем вы приходитесь данному предприятию?
    -тандем.
    так понятнее...
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Спарка-тандем.
    4G20.2 - одиночный поршневой компрессор , тандем это как бы два компрессора на одном валу , так что у вас просто централь , спарка видимо централь + ВОП .
    Судя по открытости коммерческого предложения фирма не таит камень за пазухой , а судить о правильности подбора тяжело , для этого надо много считать и подбирать , и это должны делать заинтересованные лица.
    Каждый под спаркой понимает свое, но вообще, насколько я встречал, спарками называли централь из 2х спиральных компрессоров с общей маслянной, нагнетательной и всасывающей линиями.
    какая же это "спарка"?)) это и есть "централь" или "цхм" или "центральная холодильная машина" ну может "многокомпрессорный агрегат" как пример http://www.ostrov.ru/item_17.htm а вот например "спарка" http://www.ra.danfoss.com/TechnicalI...2_Cf54i202.pdf хотя наверное если в твоей "спарке" компрессора работают всегда вместе то можно вероятно и так обозвать.. но тогда теряется смысл цхм.
    Для начала определись, нужна ли тебе централь или на каждый холодильник должен быть свой агрегат. Поставщик один или есть возможность провести тендер среди нескольких фирм?
    я бы по два отдельных агрегата на каждую камеру поставил, да с запасом чтобы. Случись что, 225 тонн сырья проквасить накладненько, это раз в 10 дороже самих агрегатов влетишь
    по моему мнению в этом и отличие централи от спарки-централь меняет производительность в зависимости от нагрузки а спарка работает всегда вместе..
    Хорошо, т.е. если следовать такой логике можно превратить данфосскую спарку из холодильного шкафа(2я ссылка в 18м посте) в цхм , всего лишь добавив каждому компрессору по реле вд\нд?
  1. Выбор холодильника
    от Слипа в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 09:24
  2. Выбор агрегата для выносного холода
    от big-ban в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 07:31
  3. Выбор холодильника за 15 т.р.
    от Пафнутий в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 18:37
  4. Выбор холодильника.
    от bloglinks в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:45
  5. Выбор холодильника
    от Алекс1 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:13
