Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите разобраться с неисправностью холодильной камеры!
    По умолчанию Помогите разобраться с неисправностью холодильной камеры!
    Добрый день! Холодильник Westfrost BKF 355. 2 камеры, 2 компрессора.
    Морозилка снизу работает претензий нет.
    Холодильная переодически стала отключаться, при этом ее компрессор холодный, но урчит... Если переключить терморегулятор холодильной камеры на "0" и подождать 10-20мин а затем снова включить холодильная камера начинает морозить и может проработать до суток...
    Пробовал покрутить терморегулятор - выключить и сразу включить (без перерыва на 10-15мин), при этом холодильная камера запустилась только один раз...
    Я правильно понимаю, что беда в этом терморегуляторе? Его надо заменить или как-то можно настроить? Стоит там Danfoss 077B6747 1531. длинна примерно 1,5м. Если его надо менять, то обязательно ли брать оригинал или можно аналог? И как граматно подобрать аналог?
    А он точно "урчит", странно что холодный
    так их не слышно, но если придожить руку то оба одинаково вибрируют, только один греется, второй нет...
    Выключи морозльную камеру регулятором и все станет понятно. А вообще похоже на терморегулятор хк
    а как мне правильно подобрать терморегулятор, если нет родного с точно таким же номером? какие у них вообще параметры? они на разную темпиратуру или как? У меня стоял Danfoss 077B6747 1531
    23.05.2010
    81
    главный параметр- обеспечить оттайку плачущего испарителя и не допустить повышения температуры в хол.камере выше + 12 градусов цельсия к началу цикла охлаждения .
    ставь регулятор типа там - 132 , или к-59 ,если там у тебя три клемы на термостате.нормально будет работать.
    Цитата Сообщение от Азовец Посмотреть сообщение
    там - 132
    там 133 ты имел в виду наверное
    23.05.2010
    81
    да, конечно там-133. а там-132 я уже давно не встречал, хотя подошел бы и он в данном случае.
    Поменял термореле, проблема исчезла... проработал более суток... Новое реле поставил так же Danfoss 077B...
  1. Трещины холодильной камеры
    от KpA3ucT в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 15:52
  2. Сплит для холодильной камеры.
    от my_rex в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 00:25
  3. Помогите определиться с неисправностью кондиционера "Fujitsu ASY12RSJCW"
    от Vladimiru в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 09:11
  4. Сборка холодильной камеры
    от Арман в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 21:50
  5. реконструкция холодильной камеры
    от кошкин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 23:00
