Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E не холодит канал В.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Мульт: Toshiba M9SKV-E + M13SKV-E / M18 UAV-E не холодит канал В.
    в эксплуатации 13 лет.
    Канал А (M9SKV-E) работает нормально во всех режимах.
    Канал В (M13SKV-E) работает нормально на тепло,
    но, иногда, не холодит.
    Код ошибки с ПДУ:
    02 1C
    Код ошибки НБ, на плате связи:
    первый и последний светодиоды светятся.
    [ATTACH=CONFIG]67905[/ATTACH
    Причина:
    CN14 - TGb sensor.
    Пробит термодатчик на всасе канал В.
    Норма: 10 КОм.
    Стало: 2 Ом.
    1 - Почему пропадает запитка связи канала В,
    в плате связи НБ,
    когда фиксируется авария (TGb sensor) - ?
    2 - Почему пробился термистор (TGb sensor) - ?
    3 - Допускается ли установка толстого термистора 10КОм вместо тонкого термистора 10КОм - ?
    S/M, eng.
    https://clck.ru/3C5sAHIMG_20240724_080054.jpg
    21.10.2016
    3,428
    Доработка.
    На заводе сверху электронного бокса плат НБ расположили тонкий лист бесполезного поролона.
    Плату MCC-5009-03 надо изолировать от верхней металлической крышки электронного бокса доп. листом стеклотекстолита 1500мм/200мм/1мм.
    В противном случае, при падении сосульки зимой выгорает плата, при работающем или неработающем кондиционере.
    Проверено около 10 раз.
    http://forum.masterxoloda.ru/toshiba...nulo-jekranom/
