вопрос к знатокам данного модельного ряда вопрос в чем: у человека стоит внутренней блок данной модели, а внешний то-ли lg либо ещё что то. внешка с обычным подключением (запуск компрессора через реле внутреннего блока ). на внутреннем эбу данной модели нет реле на запуск. судя по этикетки на внутреннем эбу выходят два провода синий и коричневый. синий на плате подключен на прямую к 220 (фаза либо ноль) а коричневый к диоду и оптопаре. так вот как его можно подключить в данном случаи и как вообще выглядит подключение внешнего блока в данной модели, может там реле еше стоит или еше какя то штука ?
photo_2025-03-27_16-07-28.jpgphoto_2025-03-27_16-07-28 (2).jpgphoto_2025-03-27_16-57-58.jpgphoto_2025-03-27_16-58-27.jpgphoto_2025-03-27_16-59-02.jpgphoto_2025-03-27_16-59-18.jpgphoto_2025-03-27_16-59-59.jpg
