Показано с 1 по 20 из 57
Тема: почему жидкостная холодная
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    По умолчанию почему жидкостная холодная
    кондиционерщики а скажите почему на моделях типа 7-9 жидкостная трубка выходящая с вентиля влажная и холодная ? да и сам вентиль росой покрыт,или это особенность конструкции?перегрев сбивают?
    это нетолько на 7и9.а она и должна быть холодной(только не обмерзшей!!!)
    померяй температуру на вентили и окружающей среды.конденсат!
    03.10.2008
    1,389
    Потому , что часть холодных паров хладагента обязательно должна идти на охлаждение компрессора.
    Потому-что, кипеть газ начинает в наружном блоке, и капилляр стоит там-же.
    нормальное явление.страшно когда обмерзает!-газа много.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Где много газа
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Где много газа
    В атмосфере))):D
    э.. может чёнь почитать умное?? это на самом деле и не жидкостная. там парожидкостная смесь..
    03.10.2008
    1,389
    я тоже сначала перепутал газовую и жидкостную и ответил про всасывание..а по теме -в наружном блоке малых систем после конденсатора происходит преддроселяция жидкого хладагента через капилярки , сделано это для уменьшения размера испарителя внутреннего блока , в самом испарителе через второй ряд капилярок фреон докипает с дельтой 8-14 градусов и откачивается компрессором. поэтому жидкостная труба прохладная (обычно 18-20 гр.) .
    09.11.2009
    100
    вот теперь буду знать .Амир спасибо за ответ!
    Здравствуйте.
    Вчера установил Dantex RK-12SEG, который был демонтирован год назад с сохранением фреона. До этого он проработал 6 лет, ни разу не дозаправлялся. Ваккуумацию не делал, нечем, и так как планировал чуть позже перезаправлять, то решил пока обойтись продувкой фреоном внутреннего блока.
    После включения на холод заметил, что обмерзла напорная трубка. Давление на всасывании при этом было около 7 бар.
    Выключил, через некоторое время включил на тепло. Давление в напорке 24 бар, напорная трубка на ощупь почти горячая, всасывающая холодная. Опять включил на холод. Напорка обмерзать перестала, но она холодная, на выходе из наружного блока её температура 9 С. Давление на всасывании поднялось до 9 бар, температура всасывающей трубки возле входа во внешний блок 18 С. Минут 10 работал, всё стабильно.
    Подскажите, можно поэксплуатировать систему какое-то время, пока не перезаправлю по уму? Давления и температура нормальные?
    Меня изначально смутило, что напорная трубка холодная, но, как я понял из этой темы, это ещё не говорит о том, что всё плохо.
    И если можно, подскажите, где почитать про преддросселяцию для охлаждения компрессора? Как это устроено?
    3,923
    Alexey-Rus, если хотите, чтоб Ваш кондиционер работал нормально, сбросьте весь фреон, сделайте вакуумирование всего сплита (не вакуумацию - такого слова в русском языке нет) и заправить жидким фреоном в количестве, указанном на шильдике.
    Если трубы покрываются конденсатом, это говорит о нормальной работе кондиционера воздуха. Смысл вытравливать один газ и заправлять другим? Есди бы не покрывались конденсатом, тогда надо проводить определённые манипуляции.
    А где находится жидкостная труба в кондиционере вы знаете? Наверное до капилярки, а где заканчивается капилярка? может кто вспомнит? Какая жидкостная холодная и потеет? Посмотрите устройство кондиционера и какие трубы куда идут.
    09.03.2011
    712
    Хочешь сказать что в ней давление кипения?
    а ты, что не согласен? выдвинь свою теорию.
    Хочу сказать.
    SSA, спасибо. Понятно, что надо сделать всё правильно. А по второму вопросу подскажете? Где почитать про преддросселяцию? Посмотрел Котзаогланиана, сходу ничего не нашел про это.
    Глава 19
    Алексей. Поймите одну вещь. Здесь нет предроселяции. Тонкая труба не является жидкостной и в ней идёт дроселяция, так как она находится после капилярной трубки (дроселя). Она является по сути частью испарителя. Предроселяция бывает после забитого фильтра.
  1. Морозилка холодная, камера - то холодная, то теплая (Тюмень)
    от Valery72 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 07:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 00:08
  4. трубки жидкостная?? газовая?? на кондиционерах
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:38
  5. Холодная политика!
    от sonik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 18:23
