Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Indesit B16FNF после замены компрессора работает без остановки, мороз в холод камере
    По умолчанию Indesit B16FNF после замены компрессора работает без остановки, мороз в холод камере
    Добрый день, уважаемые Мастера!
    Холодильник родителей в деревне, 260км от Ростова-на-Дону. Местный мастер заменил компрессор, после этого в холодильной камере на минимальном положении регулятора мощности отрицательная температура, компрессор не отключается. Через несколько часов после включения между дверцами на корпусе намерзла "шуба".
    Есть идеи, в чем может быть причина?
    Заранее благодарен!
    Заранее благодарен!
    Вероятно попутал подключения, наверняка работает без отключения, проблем будет ещё больше, ещё неизвестно как с оттайкой получилось.
    Большое спасибо! Попробую проверить!
    Max1187, 1. Не правильное подключение. 2. Терморегулятор сломан. Он механический у вас.
    Спасибо, Павел!
    06.09.2015
    142
    Он должен отключать компрессор если крутить влево до упора ? у меня почему то не отключается. Пред история: заменил ТИМ-01 на ТЭУ (таймер не выходил из режима оттайки) , провода воткнул в той же очередности, может кто то до меня лазил в таймер....? Но режим программы соблюдается в первый час работы, дальше следить н ебыло возможности. При включении питания холодильник запустился, минут через 15 отключился, постоял тоже минут 10-15 и вошел в обычный режим заморозки, спустя час сделал замер температур в камерах, в ХК +2, МК -10 -это спустя час работы. Термостат как писал ранее при выкручивании до выклчючения не раегировал.
    Должен отключать при повороте против часовой стрелки до упора. Может еще щелчок быть по часовой до упора (это супер заморозка), но не стоит ставить на супер. Термостат под замену.
    Час времени работы холодильнику мало. Примерно 12-24 часа набирает холод и входит в свой режим работы.
    06.09.2015
    142
    А таймер подключен правильно, может быть при неправильной комбинации подключения на таймере ТЭУ, работать сразу компрессор с включенными тэнами? Я помню в молодости попадался терморегулятор, к-й механическим путем не отключал компрессор, возможен этот тот случай? В понедельник конечно проверю работу, но в выходные нет возможности. Думаю за пару дней ничего страшного не случится, таймер будет своего рода временным терморегулятором... но небольшие переживания есть.
    Надо проверить температуру в МК, какую набирает. Чтобы исключить утечку.
    ТЭУ 02 , если память не изменяет, подключения такие же. Однако лучше проверить по схеме, она на таймере нарисована.
    Компрессор и Тэн не могут быть включены при рабочем таймере, если ты провода не замкнул )))) Там реле переключает, 6-8 часов работы компрессора, 15-20 минут оттайки до +10 по датчику
    Заранее благодарен!
    Это неустранимо: мастер удалил так называемый "горячий контур", его функция - противоконденсатная. В норме, при выключениях там просто потеет, но раз не выключается, то и намерзает. Альтернативой вместо удаления контура может быть только замена шкафа в сборе (цельного), увы.
    Как там поживает заслонка и на месте ли она. Встречал несколько раз, что её просто выкидывали.
    06.09.2015
    142
    Да вроде чета шевелится от руки. Вообще машина классная, на механике с нофростом, алюминий на всасе убрали бы, убрать потом конечно убрали, но другой гемор поставили как я слышал.
    Закрой заслонку принудительно, чтоб морозилка набрала хороший минус и отключился холодильник
    06.09.2015
    142
    Да на минимум выставил, но сегодня в понедельник уже будет ясно, заеду проверю что там да как, спасибо всем за помощь.
