Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Атлант МХМ-1845 не запускает компрессор ХК
    По умолчанию Атлант МХМ-1845 не запускает компрессор ХК
    добры день.
    не запускается компрессор хк (холодильной камеры). на панели мигает "h". ошибку не выдает или я не знаю как увидеть код ошибки (я включал кнопку заморозки, вместо мигающего "h" показывало постоянное "sc" -стандартный показатель согласно инструкции). лампочка в камере горит.
    для проверки температурного датчика хк, подключил его вместо датчика морозильной камеры - запустился компрессор морозильной камеры и плата управления показала "l". т.е. температурный датчик хк вроде как рабочий. температуру в хк показывает 22. ну а дальше я не знаю что проверять.
    снял крышку с реле запуска компрессора - визуально все красиво не сгорело.
    плата управления тоже визуально красивая без сгоревших радиодеталей.
    Прошу помощи
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Как это не банально, но только к мастеру
    В общем прозвонил обмотки компрессора DLX5,7KK.1, по паспорту (33,5/22,8 Ом)
    Рабочая и Пусковая - обрыв (не прозванивается)
    Между Рабочей и Пусковая = 180 кОм
    Т.е. сгорел компрессор?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    180 кОм - не попутал?
    А R на руке сколько показывает?
    Мультиметр включен в режим измерения 200к. Показывает 186. Нижние режимы 200, 2000, 20к - показывают "0L"
    Извините, не понял про "руку", это щупы мультиметра в две руки взять ? Измерение происходит только в режиме 20м. В Этом режиме мультиметр показывает 0.85
    На фото реле-"голый позистор" тепловая встроена в обмотки, наверняка сгорела.
    Да тепловое встроенное в компрессор. Реле 103N0050.
    Итого: заменили компрессор. Загнали газ. Холодильник запустился. Наблюдаю.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось ref; 10.01.2022 в 20:29.
    Если измеряешь правильно, то компрессор под замену...
    12.04.2015
    108
    Добрый день всем! Раз уж тут про запуск разговор, позвольте и мне задать свой вопрос.
    Минск-15М. После включения в розетку, срабатывает реле Р4 (замыкается), мотор чуть гудит секунд 7 и реле размыкается. И так по кругу. В чём может быть проблема? Варианты устранения?
    Заранее благодарен.
    Заранее благодарен.
    Скорее всего компрессор, после возникает другой вопрос: "Почему"?.... Вариантов много:
    Утечка и клин
    Время пришло
    Перенапряжение и сгорание обмоток
    Забитие КТ или фильтра и другие причины
    Pavel_Hris, даже гадать не надо
    реле Р4
    значит компрессор ХКВ-6, они и новые-то витковым прославились потому как обмотками статора по кожуху елозили, сильно раздражая шумом....
    12.04.2015
    108
    Утечка и клин
    Время пришло
    Понял Вас. Благодарю. Проверил термостат путём замыкания. Мотор не запустился. Постучал по нему молотком :-), безрезультатно... Компрессор менять на Минск-15М неактуально, поэтому сделал вывод - на помойку.
    15.01.2010
    4,729
    Наверное компрессор отработал свой ресурс.Замерять потребляемый ток и сделать вывод.
