Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Liebherr GT 2632
    По умолчанию Liebherr GT 2632
    Доброго времени суток! Ребят, помогите пожалуйста в моей беде. Есть морозильный ларь Liebherr GT 2632. Стоит в неотапливаевом гараже. Пока температура в гараже плюсовая, работает без нареканий, но только перевалит на минус (минус 2 примерно) он собака отключается! брал его именно потому-что во всех рекламах и в мануале написано. что может работать в неотапливаемых помещениях (до -15 градусов) всю прошлую зиму приходилось протапливать гараж переодически, задолбало за зиму ((( Как будто датчик какой его вырубает. чётко -2 и нафиг! начинает мигать лампочка аларм и морозилка выключается (((
    Первый раз такое прочёл.... Вот страница 3, из инструкцииScreenshot_2021-12-15-00-19-42-35_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
    Четко написано (+10....+43) в общем.
    Климатический класс только посмотрите у себя.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Диапазон температуры эксплуатации ларя GT 2632 зависит от модификации ларя. Надо смотреть фотографию шильдика. Исполнение от индекса 21 и далее.
    Дмитрий 35, сделайте фото и прикрепите сюда в сообщении. Мне аж самому интересно, что это за ларь либхер
    Нашел про ларь FrostProtect. Но надо шильдик (этикетка)
    Хорошо, сделаю фотку, выложу.
    2021-11-30 21-06-17 либхер.jpg нашёл фотку шильдика в телефоне
    03.01.2009
    1,778
    Эксплуатация ларя при отрицательной температуре возможна начиная с индекса 21х
    У Вас ранняя модификация не предназначенная для эксплуатации при отрицательных температурах.
    GT 2632 index 20A/001 - Это Ваша модель.
    GT 2632 index 21A/001 - Эту модель уже можно эксплуатировать до -15*С
    Вот запись из инструкции на модель с индексом 21А
    Да уж... Дьявол кроется в деталях ((( а я думал, может какая неисправность ((( а можно ещё вопрос? А если каким-нибудь образом обеспечить подогрев компрессора? что именно его уводит в ошибку? может отделение где компрессор стоит немного догревать? заела меня протопка гаража за ту зиму ))) Может кто подскажет каким образом это можно организовать? Главное пожаробезопасно чтоб...
    РДК ставить надо тогда. Только не знаю, для лари есть ли, и можно ли РДК 8,3 использовать.
    Короче мастера в любом случае надо вам.
    П.С. Вот ссылка на мастеров, найдите из своего города. https://holodforum.ru/showgroups.php
    Просмотрел весь список, нашёл одного AleksF (Вологодская область) у него на форуме одно сообщение в 11 году, так-что стучатся к нему в личку думаю дохлый номер, да и с немалой долей вероятности он может оказатся с Череповца, а до него от нас 130 км (((
    20.11.2011
    2,605
    откуда там -10?
    Климатические классы:
    SN = умеренный: подходящий для использования при температурах окружающей среды от +10°C до +32°C
    N = Нормальный: подходящий для использования при температурах окружающей среды от +16°C до +32°C
    ST = Субтропический: подходящий для использования при температурах окружающей среды от +16°C до +38°C
    T = Тропический: подходящий для использования при температурах окружающей среды от +16°C до +43°C
    Возможно, Вы разместили второй холодильник или морозильник на вашем балконе или гараже, где температуры часто опускаются ниже +10°C зимой? Жизненно важно, чтобы вы обратили внимание на информацию о климатическом классе об устройстве, поскольку если этого не сделать, это может повлиять на функционирование и срок службы вашего устройства и его расход электроэнергии.
    Кстати, приблизительно 98% отдельностоящих устройств Liebherr и 80% встраиваемых устройств предлагают два или больше климатических класса одновременно. Например, CBNPes 3967 имеет климатический класс SN-T, делая его подходящим для использования при температурах окружающей среды от +10°C до +43°C. Некоторые устройства Liebherr, такие как морозильники с NoFrost и SmartFrost, могут использоваться в более холодных средах до +5°C, таким образом превышая стандартные требования.
    Что еще важно знать относительно климатических классов?
    Если вы приобрели устройство для использования в диапазоне SN-T, то не должны использовать его в температурных условиях ниже +10°C, потому что вязкость масла в компрессоре увеличится. С этой потерей текучести больше не гарантируется оптимальная 'смазка', и компрессор может быть поврежден.
    I'am, в инете нашёл, сейчас в личку скину. Там цифры индекса разные. Влад правильно написал в #8. Правда я нашёл про 23 индекс.
    Пардон, теперь и про 21 нашёл
    Спасибо! Вот если-б нашли с 20 ))) а так хрен редьки не слаще ((( домой некуда, а в нем 150 кг мяса. Надо или гараж протапливать, или чем-то греть отсек компрессора...
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    домой некуда
    Так свою кровать спальную вынесите в гараж. Там климатический класс вполне может подойти.
    Исключено, я старый больной человек, и вообще у меня на холоде, к сожалению, обычно скукоживается
    С 20.12.2021 в его краях можно смело отключить тот ларь, по крайней мере до конца января пока (выше -10гр. температура не поднимется), а там как карта ляжет.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Тёзка, цель какая (назначение ларя)?
    Привет! Сохранить мясо до освобождения морозилок дома (до лета обычно)
    ни фигасе запасы... пригласи меня погостить. Я кровожадный и кой-чаво могу ещё: кг по три в неделю слопаю запросто, а то и по пять... И к марту проблема исчезнет...
    Дмитрий 35, поспрашивайте в мелких магазинах и у бабушек.
    Если будете съедать по 3 кг в неделю, я думаю вы у меня загоститесь подольше, почти до конца лета, если по 5 то к лету управитесь, но вот моему псу (ладно-уж я). боюсь такой кровожадный конкурент не понравится
