Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Whirpool ARC4170WH - намерзают обе трубки у компрессора.
    По умолчанию Whirpool ARC4170WH - намерзают обе трубки у компрессора.
    Whirpool ARC4170WH - намерзают обе трубки у компрессора. Вентилятор работает. Холодильник морозит, причём намного сильнее, чем обычно.
    Я правильно понимаю, что этому могут быть только одна причина?
    Процессор холодильника не может получить реальную температуру в морозилке? Или по какой-то причине этот же процессор не знает до какой температуры охлаждать морозилку?
    Как это намерзают обе трубки и что такое процессор морозилки?
    Иван О., очень жаль, что я не могу тебя забанить, или хотя бы ответить матом, а ещё лучше дать тебе хороший подсрачник за спам-сообщения. Поэтому придётся ответить:
    - в компрессоре есть две трубки вход и выход.
    - "процессор морозилки" ты сам придумал, возможно по пьяне.
    - в этой модели холодильника процессор следит и управляет только за параметрами морозилки. Остальная часть холодильника управляется механической задвижкой с пружиной.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Неужели обе обмерзают?
    Ещё раз посмотрел. ...И таки да, вы правы! Я протупил
    Не стал разглядывать как идут трубки, а просто увидел, что слева снег и справа снег ...а это одна и та же трубка вокруг компрессора сзади идёт.
    Учитывая предидущую историю "ремонта" этого холодильника - это почти нормально, что трубка обмерзает.
    ...С учётом выяснившегося, было бы неплохо переименовать тему в "...глюк датчиков или процессора?"
    Вобщем, началось всё примерно 10 дней назад, когда он начал морозить намного сильнее, чем на минимум = 1 светодиод. В нулевой камере замерзают молочные продукты. И плюс к этому пищал каждые 7 часов по несколько минут + мигали все светодиоды регулировки температуры.
    Я пару дней назад разобрал-собрал морозилку и плату управления. Визуально ничего странного не увидел. Сопротивления датчиков не проверял, времени не было.
    После разборки-сборки холодильник продолжил пищать. Но потом замолчал. Возможно потому что я пробовал нажимать разные комбинации кнопок, и как-то отключил этот сигнал. Но холодильник всё так же замораживает нулевую камеру...
    8 х Был на гусе
    2,363
    TheTester, Мне конечно по барабану, и цитировать лень, устал..
    Но скажу по простому, ничего в компрессорном отсеке обмерзать не должно!
    P.S. И да, стоит вернуться к историям предыдущих ремонтов...
    А ну ок, ты просто ерезь какую то написал, решил уточнить. Развлекайся дальше, мешать не буду. А на счёт подсрачников, приезжай
