Помогите с проводкой BOSCH kgs3822ie
Ситуация такая - холодильник приобретен БУ в качестве вспомогательного, и в принципе все работает, кроме возможности отключить холодильную камеру, если она не нужна.
Холодильник двухкомпрессорный.
Залез в блок управления, а там к кнопке включения холод. камеры вообще не идет проводов. Даже разъема не осталось.
Половина проводов там на скрутках и изоленте.
Задача - обеспечить возможность выключения отдельно холодильной камеры. Ну или восстановление нормальной проводки)
Нашел такую схему, в целом вроде бы похоже.
Что если влепить кнопку на разрыв в указанное крестиком место? Плата управления при этом остается запитанной и индикатор температуры хол. камеры продолжает светиться, компрессор разумеется не работает.
Корректно ли такое решение и не приведет ли к выходу из строя чего-нибудь? Ведь в таком разомкнутом состоянии он возможно будет использовать морозилку месяцами.
И если есть более правильное решение, пожалуйста подскажите.
Заранее спасибо.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
