Beko csk31000. 15 лет непрерывной эксплуатации , ремонтов ранее не было. была заменена обратка 2 метра на медную до изгиба 90 град в верхней трети холодильника. опрессовка давлением 7 бар ( больше не позволяет шкала манометра) за 12 часов утечки не показала. вакуумировал компрессором ахк-180 от старого холодильника минут 15. заправил р600 на глаз по мере прогревания конденсатора . баллон держал клапаном вверх. холодильник заработал идеально : обратка холодная и слегка влажная , конденсатор равномерно теплый , в хк иней на задней стенке. на следующий день показалось что он не выключается ( специально не отслеживал). давление на включенном минус 0,3 бар. выключил принудительно . давление установилось 0, 6 бар. минут через 15-20 включил и через три часа обнаружил , что компрессор очень горячий ( обжегся). так же горячими были трубки контура обогрева и первая колонна ( виток) конденсатора. остальные 4 колонны были холодными. выключил на сутки , но после включения ничего не изменилось. давление так же осталось без изменений. провел повторную вакуумацию в течение часа , заправил хладагентом по шильдику 50 гр плюс 3 гр на шланг. заправлял клапаном вниз. давление 0,5-0,6 бар. холодильник заработал штатно ,но за 3-4 часа не выключился . компрессор был в пределах рабочих температур , давление минус 0,3 бар , но обратка начала обмерзать. выключил холодильник из розетки , что бы спустить излишки хладагента. после включения все повторилось как и в первый раз: компрессор огнянный как и первая колонна. остальные колонны холодные. при этом он холодит ( температуру в хк замерить нечем, но стенка покрывается инеем бодро). добавил немного хладагента (5 секунд) - ничего не изменилось. начал понемногу спускать хладагент в несколько приемов довел до 0,3 на выключенном. холодильник морозить , естественно стал хуже , но остальные колонны не потеплели. в чем может быть причина?
