Добрый день! Прошу о помощи в диагностике и общей консультации. Знаю, тут не особо жалуют саморемонт, но выхода у меня особо нет. У бабули в глухой заброшенной деревне на стыке тверской и вологодской областей вышел из строя холодильник-старичок Electrolux ENB3669. Проблемы начались после того, как она зиму в доме не зимовала. После простоя в 8 месяцев в холодильнике перестало загораться освещение в холодильной камере. Вернее то неделю проработает, то неделю не работает ("плавающий" симптом). При этом холодильная камера начала уходить в минуса, причём в серьёзные (и минус 15 выдаёт, на переключатель-крутилку никак не реагирует) - по большому счёту превратилась во вторую морозилку (постоянный симптом). Кроме этого с интервалом часов в 4-5 холодильник начинает издавать звуковые сигналы - писк длиной примерно в секунду с примерно таким же интервалом тишины (постоянный симптом). Бабуля его минут на 10 из сети вытаскивает, включает заново и он её опять писком не донимает часов 4-5. При этом всём компрессор вполне через адекватные промежутки времени включается-выключается, морозилка стабильно морозит. Недели полторы назад холодильная камера и морозить перестала, теперь работает только морозилка. Остальные симптомы остались прежними. С чем могут быть связаны проблемы? С чем-то вроде снятия окисления с платы, зачистки, перепайки микрух, замены датчика, прочистки справиться вполне могу, но нужна Ваша помощь в выявлении проблемы и возможных вариантов устранения. Не судите строго, ситуация патовая: дорог нет, мастеров нет, денег нет, только короны там на счастье хоть тоже нет - одна радость. Заранее спасибо огромное за помощь!
