Здравствуйте,Я начинающий. Поменял компрессор, заправил, тестировал при температуре 15 градусов-работал как часы. Продал людям, вылезло вот что: в квартире 25 градусов, в холодильной камере 12-13 градусов при полной загрузке продуктами. Утечек не нашел, цикличность работы компрессора нормальная или по моим ощущениям нормальная, на двойке задняя стенка покрывается инеем,потом оттаивает. На четверке задняя стенка хорошо обмерзает, но также оттаивает, уплотнительная резина имеет продольную трещину в одном месте, но прижимает дверь хорошо. Всасывающая трубка в квартирных условиях начала совсем чуть покрываться инеем на расстоянии сантиметров 8 от компрессора, примерно на середине рабочего цикла. Спускать фреон будет непросто,заправлял через муфту. Можете подсказать где копать? Людей не устраивает как он работает.
Добавлено: компрессор ставил от б/у Атланта, мощность не знаю,по объему атлант больше, так как в Атланте в системе 170гр фреона 134, а в данном индезите 95. По весам заправлял 95гр, этого было мало, по манометру давление было около 0.6 бар, дозаправлял по манометру
