Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Так можно или категорически нельзя?
    04.05.2018
    263
    По умолчанию Так можно или категорически нельзя?
    Привет, Народ!
    Есть наружный блок De'Longhi PSP-20. Трубки 1/2 и 1/4, мощность охлаждения: 2410
    Есть внутренний блок DeLongi CKP 20 05 INU. Трубки 1/4 и 3/8, мощность охлаждения: 2650
    Хочу их "подружить". Соединение трубок между собой сделать пайкой. Вопрос: возможно ли ? Будет нормально работать или нет?
    3,923
    Будет.
    30.10.2015
    1,264
    Пайка разная бывает.
    Мошт он оловом хочет
    3,923
    Это уже другой вопрос.
    04.05.2018
    263
    Нет, он оловом не хочет. Он хочет спаять медным припоем 5% серебра Stella Ag5.
    Спасибо!
    А заправлять как, по перегреву? Вес газа уже не получиться установить. Заправлять буду на улице при t наружной 28 и в комнате 25. R410a - давление на всасе сделать около 8-ми бар. температура кипения будет в районе 5 градусов. А температура всаса должна быть в районе 10 - 13 градусов. Правильно?
    Наружный блок считаю за базовый (штатный). Внутренний блок немного меньше штатного (по габаритам) , поэтому хочу сначала залить не полную дозу как написано на табличке, а грамм на 80 меньше и потом, по-тихонечку, добавлять до указанных значений. Правильно?
    И еще, правильно ли понимаю, что оба этапа заправки проделывать в жидкой фазе?
    Народ, сильно не пинайте!!! Это мой первый кондишн......
  1. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  2. Дозаправлять нельзя подтравливать!!!
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 02:03
  3. Нельзя так делать (фото отчёт)
    от vir1 в разделе Атлант
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 03:15
