Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Gr-m59tr как бы работает , но летом почти не выключается ,потребление 90квт месяц
    По умолчанию Gr-m59tr как бы работает , но летом почти не выключается ,потребление 90квт месяц
    холодильник toshiba Gr-m59tr no frost , сейчас при окружающей температуре около +16 ,t в морозильном отделении -17, t холодильном отделении +4 ,загрузка полупустой ,потребление 2квт сутки , при данных условиях думаю многовато .
    на входе в конденсатор +54 ; выход +33, вход испарителя -29;выход после докипателя -27,на обратке легкий иней при включении компрессора и пропадает через 5минут, потребление компрессора 180-200вт вместо паспортных 120-150вт ,температура в работе до +65, r134a
    Понимаю что может быть компрессор , или засор кп , на как определить конкретно без вскрытия ? или может так и должно быть , я начинающий и опыта мало...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Сколько времени работает и сколько стоит?? Замер делать утром не открывая двери.
    конкретно делал замер по мощности , за 12 ночных часов -1квт ,при средней мощности потребления 190вт ,получается 45% времени работает и 55% времени отдыхает,если интересует в минутах ,то замерю позже
    8 х Был на гусе
    2,363
    А не сильно жирновастенько паспортисты разбежались для такой огромной дуры, да ещё и на 134-м! Посмотри установленный компрессор и его параметры! Полагаю там не менее чем на 200-230 ватт стоит! А по потреблению как раз 180-200 при работе...
    Хотя 730 кВт/год для +16°С конечно тоже не айс!
    15 мин работает , 20 стоит, компрессор fl1568-sd ,на этикетке холодильника defrost input 120-150w ,climatic class st
    2 х Был на гусе
    8,246
    Осталось изучить тему: "Коэффициент рабочего времени" применительно к БХП
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 10:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 17:30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 12:42
  4. Toshiba GR-L40R РАЗ В МЕСЯЦ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ХОЛОДИЛКА.
    от NFдима в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:53
  5. Ответов: 2
